C801 не греет воду не мелет кофе
Автор tybont, июня 08, 2020, 13:05:45
tybont
Здравствуйте! Прошу помочь в ремонте кофемашины. При первом включении не подавала признаков жизни. При вскрытии платы, были обнаружены дохлые радиокомпоненты, а именно: транзистор q8, симистор TA2, не работает терморезистор. Взамен терморезистора подкинул резистор на 10кОМ. Вроде как стала кофемашина включаться и "подмены" не заметила. Также, выгорели дороги (см. фото), восстановил с помощью проводов. На всякий случай заменил ISO2 и диодный мост IC5 - но не помогло. По всему, видимо произошел скачок напряжения в сети и тем самым кофемашина вышла из строя. Тэн живой ~ 47 Ом. Мотор кофемолки живой - подавал на прямую напругу. Клапаны щелкают, если подавать напрямую на них напругу. Насос живой. Кофемашина включается. При нажатии на кнопки "Чашечка" или "Две чашечки" холодная вода течет в нужных порциях. Прошу помочь куда смотреть. Есть ли смысл менять P1014065? Остальные транзисторы, симисторы живые, проверял.
tybont
Все резисторы проверил. Соответствуют номиналам.
Не знаю, пройтись по цепям управления работой кофемолки до порта проца. Что там с элементами?
tybont
нечем проверить конденсаторы, маркировок на них нет. Но резисторы и транзисторы целые.
tybont
Конденсаторы не в КЗ. Все еще продолжаю думать на контроллер P1014. Подскажите пожалуйста, на что еще стоит обратить внимание?
tybont
+ забыл добавить к теме проблемы. После замены вышедших из строя радиокомпонентов, на лицевой панели загорается подсветка кнопок. и перемигиваются индикаторы "single" "double". Ну и об этом уже писал: дает наливать холодную воду порционно. Подскажите, у живого термодатчика на бойлере, какое сопротивление должно быть?
Цитироватьперемигиваются индикаторы "single" "double"
Кофейный бункер установлен?
Станиславский
По датам вряд ли актуально ,но потомкам. Подобная ситуация. Выяснилось ,что перегорели ключи  Q1 Q3 Q 13 Q2 Q1 и оптический MOC3063 .Они все на одной линии расположены, при  включении напрямую минуя их все начинает работать как надо .На ключах наименование FS20 ,может кто подсказать точное название и аналоги?
Фото скиньте, чтобы маркировку было видно...
Станиславский
#10
Вроде нашел  C1815 в корпусе sot-23
