Jura Impressa 601. Нижний поршень не достает до дренажного клапана.
Автор parubcov, июня 17, 2020, 22:43:10
parubcov
Приветствую Вас. Помогите решить проблему с Jura Impressa 601. Начала сливать частично воду и готовое кофе в поддон. Понял что пришли в негодность резинки. Разобрал заварник и дренаж, помыл и почистил как на видео. Поменял все резинки и манжеты. Дренаж проверял на ваккум, все гуд. После сборки ( собрать заварник по другому никак не получиться) вода еще сильнее побежала в поддон. Начал вычислять откуда. Заметил что носик дренажа входит в нижний поршень лишь на 1-1,5 мм, до резинки и все. Пробивал без резинки, результат тот же. На промывке вода просто стекает вниз, а когда варит кофе то верхний поршень с таблеткой лишь слегка прижимает нижний поршень и зацеплении чуть больше, но 20% готового кофе в поддоне. Подскажите куда смотреть. Заранее спасибо)))
parubcov
Так механизм работает, не заедает и не клинит. Есть ли разница как ставить большую белую шестерню ЗУ?
Заголовок темы в порядок приведите! Модель на английском языке!
parubcov
parubcov
Фото
Нет такой модели. Что на морде написано у машинки?
parubcov
Ясно, старушка s..
Белую шестерню без разницы, как ставить, но с завода идет вверх скошенными ветками резьбы. Если руками двигать заварник, ни чего не напрягает в положении поршней?
parubcov
Feuer
заварник собран не правильно. При сборке, скоба с белыми шестерёнками сдавливается вместе с цилиндром. В сжатом состоянии вставляется нижний поршень.
Заварник разобрать и собрать ещё раз не спеша.
parubcov
Все так и делаю. Скобу вставляю до упора вниз и потом нижний поршень. Иначе не соберешь.
parubcov
Может на нижнем поршне отвалиться юпочка в которую входит дренаж? Выделил на фото красным.
