Miele CVA620. Не крутит ЗУ
Автор aleksandritt, июня 18, 2020, 00:12:03
aleksandritt
Приветствую, друзья. Появилась вот такая машина, два тэна, одна помпа. Проблема была в пароблоке, тек, его и заменил. Все отлично, привел в порядок, отмыл, смазал. Стал гонять проверкой, заодно и помол подрегулировать - и после 10 чашек подряд замолк редуктор на середине цикла и все: бреюнит блок. Полез проверять типчик с обвязкой: никаких претензий, симистор не пробит, ценер вроде тоже, как и резистор. На всякий пожарный заменил ценер и типчик. Никакой реакции. Мне не понравилось, что редуктор не еле ворочает, как когда проблема с симистором, а вообще молчит, как будто шунт отрубили. Схема хоть и саековская, но отличается в мелочах. Посему вопрос: кто выступает в роли шунта, пароблок? Может есть у кого схема миле или ближайшего прародителя? Заранее спасибо.
Тэн подогрева есть?Основной бойлер с двумя тэнами?Какой то из них задействован с редуктором.Проверь,может сгорел или скорее всего термопредохранители тэна.Видно часто гонял и перегрев пошел.При работе редуктора он здорово греется.
На двигателе редуктора , насколько я помню тоже стоят термопредохранители . Начинка схожа с саеко роял ( кстати помпы должно быть две , во всяком случае у меня в ремонте была с двумя контурами ( паровой и кофейный) . Схемку от саеко прилагаю , может пригодится .
aleksandritt
нет, аппарат однопомповый, разъем на плате pompa steam не задействован. нашел шунт и, соответственно, проблему - аккуратно отломился провод от фьюза тэна подогрева термоблока. пока все по отдельности мерял -все ок. дернул провод случайно и сразу болячка выскочила. сидел вчера до 12 ночи, как дурак, уже и башка не варила! правильно говорят: утро вечера мудренее - с утра пришел на свежую голову и сразу все и решилось. всем спасибо!
Всё хорошо что хорошо кончается  :)
