Philips EP1220 - при нажатии кнопки "старт" загораются индикаторы.
Автор zh-s, июля 08, 2020, 19:13:59
Варисторы играют роль снабберной защитной цепочки симисторов, а так же стоят на защите от превышения напряжения на входе питания кофемашины.
Barcykov
Такая же проблема, как у автора. Подскажите, пожалуйста, куда копать?
Barcykov, тему прочитали? Что было сделано вами после этого?
Barcykov
Если, честно, ничего не понял). От автора не было ответа как он исправил.
Adil1616
Такая же проблема. Филипс EP 3240, с таким же симптомом: машинка после выбора напитка стартует, ЗУ срабатывает, но кофемолка молчит. Спустя несколько секунд (по времени - как будто отработала кофемолка) ЗУ отрабатывает, идёт запуск помпы и бежит вода, затем ЗУ, и появляется ошибка - мигание трёх индикаторов, как и в аналогичной кофемашины. Кстати, они все из одной линейки. Замерял - питания на кофемолку не поступает, ни одного импульса. Симистор, диодный мост и обвязку проверил, все в норме. Тоже не знаю, куда копать.
Если в этой модели на кофемолке нет датчика Холла, то на плате должна присутствовать ещё цепочка контроля нагрузки.
Если где барахлит, то вполне возможная ситуация.
Adil1616
Да, кофемолка без датчика Холла, горизонтальная, как XSMall.
"Бороться и искать, найти и перепрятать" )))
К сожалению, не попадались подобные платы в ремонт, потому конкретно не подскажу.
Ну и со своей стороны, если хотите больше шансов на конструктивный ответ,
выложите хотя бы фотки маркировки платы и участков, которые предположительно касаются кофемолки.
Adil1616
#25
Дальнейшие раскопки привели к следующему: прокрутил рукой Якорь мотора  кофемолки, потом она, будучи пустой и установленной на место, ожила. Разобрал и прозвонил Якорь, в некоторых местах медные пластины с зажатыми проводами витков пропаял, так как не было контакта. Якорь стал весь прозваниваться. Однако когда установил и засыпал зерна, при запуске мотор уткнулся и замолчал. Вообщем, клин внутри кофемолки. По ходу, на червячной передаче, так как другого криминала в виде камне и посторонних предметов не нашел. С клина передача сорвалась, но при повторных запусках опять сразу в клин уходит.
Adil1616
Заменил целиком кофемолку, не стал заморачиваться.
sib2000
С одной стороны и правильно. Быстро , силы и время сэкономил  и других не напрягал.
DmitryS
Специально зарегистрировался) Была подобная проблема: кофемашине не хотела молоть кофе, мигали индикаторы всех значков предупреждений, хотя остальные функции все работали нормально. Разобрал, провернул немного мотор, включил на холостую, кофемолка заработала. Собрал полностью, насыпал кофе, снова молчок. После этого еще раз разобрал, вынул остатки кофе, провернул еще раз вручную мотор. На холостую заработало. Стал немного кофе подсыпать, не закрывая крышки)) перемалывает, потом еще больше, еще. В итоге собрал. Пока работает. Мотор не прозванивал.
Собственно сам вопрос) Где вы купили новую кофемолку. Это я на всякий случай, вдруг понадобится. И не так давно было последнее сообщение.
