Philips EP1220 - при нажатии кнопки "старт" загораются индикаторы.
Автор zh-s, июля 08, 2020, 19:13:59
zh-s
Добрый день!
Такая ситуация, кофемашина Philips EP1220, нагревается, делает стартотовую промывку.
После полной загрузки можно выбрать эспрессо, кофе, выбрать крепость и количество воды, но после нажатия кнопки "старт" (делать кофе) загораются три индикатора. Думал зависает, но выключить КНОПКОЙ "выключить" можно. После выключенная, включается, моется, выбор кофе, "старт" - загораются 3 индикатора.
Т.е. при включении дробилки кофе наступает такая реакция.
Мотор дробилки проверял, работает.
Может у кого-то была аналогия ситуация?
Модель относительно новая... Конкретезируйте, какие именно загораются индикаторы.
zh-s
На последнем фото показано. Самое интересное что если мерять напряжение на концах дробилки, на какие-то момент видим скачок напряжения, более 100 В, грешу на плату управления. Прогрел проц, запустилась, стала молоть дробтлка, простояла кофемашина час включоная, неисправность вернулась.
Проверните вал мотора кофемолки и опять включите.
zh-s
Проверил, все нормально с ним, если засапать молотый кофе, машинка делает в ручном режиме кофе.
Кроме того, как нажимаешь кнопку "старт", слышно позиционирование ЗУ.
Как вы проверяли двигатель кофемолки? Электроника дает питание на мотор, и если нет отклика, то сразу ошибка. Вы видели импульс на запуск кофемолки, должен был сработать моторчик. Если в обрыва часть обморок ротора, то так и будет. Мотор остановился на оборванной обмотки и больше не запустится.
zh-s
После прогрева пороца, удалось пару раз сделать кофе, как простояла час, начала опять вывальваться в ошибку. Мотор проверял, подал постоянку на промую, на мотор, работает!
demant
osja уже подсказал - возможен обрыв одной из обмоток мотора. Чуть провернете - бут работать, пока при останове не попадет на эту обмотку. Или посторонний предмет в кофемолке, ловит клин.
RegionWaR
Добрый день. Подскажите чем закончился ремонт в вашем случае. Имеется схожая модель ep2021 с тем же дефектом, с одним исключением в моем случае она периодически может дать сварить кофе, дефект плавающий, зачастую первую чашку можно сварить, а на второй всплывает данная проблема. Попробовал сброс через кнопку espresso помогло на день, затем все вернулось на круги своя. Горячую воду и пар выдает без проблем.
Если внимательно прочли тему, то должны были кофемолку проверить.
RegionWaR
Добрый день. Действительно оказалась неисправна кофемолка. Спасибо всем. :)
Alson84
Добрый день. Подскажите а ток подается на мотор кофемолки постоянный или переменный. На корпусе написано что постоянный.
Однако на контактах вроде как диоды. Хочу напрямую подать питание а проверить нечем. Заранее спасибо.
Переменное сетевое напряжение проходит через диодный мост и уже импульсное попадает на контакты кофемолки, через дроссели, расположенные на плате. А в проводах сейчас прячутся предохранители, а непосредственно на контактах самой кофемолки располагаются искрогасящие конденсаторы.
#14
Цитата: Серёга от декабря 11, 2020, 13:33:04
Постоянка 220 , а на контактах не диоды а варисторы
Ну, уже не варисторы.... )
