krups ea 810870 проблема с установкой длительности работы кофемолки.
Автор tolikaa75, июля 19, 2020, 07:44:27
tolikaa75
всем привет !!!принесли в ремонт данную машину-сливала воду в поддон при приготовлении кофе,перебрал дренажный клапан и заменил ремкомплект на гидроблоке все заработало.но не хватает обьема намолотого кофе, таблетка 8-10мм при приготовлении крепкого кофе, кофе жидкое не вкусное, провел программу установки длительности работы кофемолки не помогло,подскажите куда копать , заранее благодарен .
Melnikov
Пошел покурить и тему обсудить :)
tolikaa75 не пробовал пару тройку раз без кофе включить. И время помола замерить каждый раз.
tolikaa75
к сожалению не пробовал
tolikaa75
tolikaa75
изготовил на 3д принтере таблетки размером 12,14,16мм толщина ,только на 12мм начала проходить установку длительности помола
svcem
Здравствуйте. На моей машинке EA8010 похожая проблема. То помол длится 10 секунд, то 3 секунды. В гидроблоке все уплотнители поменял, крыльчатку в кофемолке заменил, все смазал. Подскажите дальнейшие действия. Таблетку изготавливать и с ней калибровать?
Melnikov
Не стабильная скорость опускания поршня.
Причина - застревание гидроцилиндра от повышенного трения (крупс расходники на него не поставляет, твоя резина сделана в гараже), или не хватает давления помпы.  Сначала замахни помпу. Если нет, меняй гидроблок.
Возможно третье - кривые руки.
svcem
Спасибо за ответ. Про кривые руки возможно, но несправедливо. Помпу менял. Осталось заменить  гидроблок! Жесть!
Melnikov
Не обижайся, все мы порой косячим.
С заменой блока надолго забываешь о существовании проблем с ней. Главное, что бы машина регулярно работала. Стоячка для нее смерть.
Исправный крупс варит зачетно, делонги и филипсы отдыхают.
svcem
Melnikov
Нафига, только новый. отпускная цена у провайдера 5600р.
По поводу времени работы кофемолки написано много. Но все равно пилим таблетки для регулировок. Полная хрень, никогда ими не пользовался и нету у меня их. При исправной гидросистеме машина автоматом выгоняет время ~6-8сек.с третьего- четвертого помола. Насыпаем полный бункер и гоняем ее.
svcem
Все темы про время работы кофемолки я прочитал и не один раз. С вами согласен на счёт прогона кофемолки с полным бункером. Так делал. Но этого хватает кружек на пять, а потом снова 3 секунду. Поршень опускается медленно, но не всегда. Частенько поршень не может опустится до конца и машинка сбрасыват сухой помол. Получается что нужна замена гидроблока.
Melnikov
