Krups EA8010 заварочный блок греется и не выключается
Автор Diamond, июля 23, 2020, 21:01:06
Diamond
Здравствуйте!
В процессе ремонта кофемашины возникла проблема. Изначально, после вскрытия машины необходимо было заменить кольца поршня и красный термопроводок, который отломился в месте крепления к заварочному блоку. Заменил (перед этим прозвонил новый провод). Нажимаю на кнопку включения кофемашины, она мигает, заварочный блок греется и так до тех пор, пока не начала плавиться пластина которая расположена сверху заварочного блока, отключил вручную. Прозвонил 2 термопровода - красный и синий - норм, приклеил на термопроводящий скотч пластину с двумя синими проводами, расположенную сбоку на заварочном блоке. Включаю, такая же ерунда - греется и не отключается. Как исправить ситуацию?
Укажите полную модель в заголовке темы!!! Согласно правилам
Что такое красненький и синенький термопроводок? И для чего его приклеевать скотчем к чему то там с проводами синего цвета? Вы мастер или сапëр-неудачник перепутавший цвет проводов? В вашем сообщении я понял только, что вы в первые вскрыли сложный бытовой прибор, и понятия не имеете в принципе его работы. Выражайтесь техническими терминами и вас наверняка поймут.
Авасик
Провода синие идут от термодатчика, а "термопровода" это провода с термопредохранителями, если я правильно понял. Смотреть термодатчик в первую очередь.
Авторизация SEB
Diamond
Для уточнения прикладываю фото. А где термодатчик? Контакты синих проводов приклеены к пластине, а она в свою очередь к корпусу заварочного блока.
Это и есть термодатчик. Видимо не контачит толком с корпусом, по этому бесконечно греет. Не видит электроника нагрева. Клеить бесполезно. Ставь датчик от delonghi. По параметрам совпадает.
