AUTENTICA etam29.510.sb при включении, ошибка
Автор samakc, июля 27, 2020, 17:34:15
ruslanlviv
nalbandyn
 Здравствуйте. в ремонт поступила аналогичная машина, при включении в сеть горит индикация нет воды и ошибка ( зу в нижнем положении), при снятии поддона индикация меняется. Датчик воды исправен, концевики зу и термодатчик рабочие, В тест машина входит, проверка кнопок и рычага воды ок, сброс энкодера ок, а при проверке силовых узлов двигатель зу, помпа, нагреватель не запустились. Интересно, что у пользователя дома машина работала, проблема появилась при проверке в мастерской после прогрева до комнатной температуры. Следов воды на плате нет на улице -2 , вроде не переморозили. Что еще можно проверить?
Помпа и редуктор не запустятся пока не сработает концевик наличия водяного  бачка. Судя по индикации он на сработал.
loki1404
Тут вроде нет концевика у бака. Вообще это сигнал о незакрытой дверце.
Ну не важно, в схеме он одинаковую функцию несёт. Тогда дверку проверяйте. Там все 3 контакта должны быть родключены
nalbandyn
 Проблема была в концевике дверцы. По воде стоит обычный геркон, концевиков для стакана нет. Всем спасибо, машина заработала, осталось отрегулировать помол ,это уже мелочь.
