AUTENTICA etam29.510.sb при включении, ошибка
Автор samakc, июля 27, 2020, 17:34:15
samakc
доброго времени суток, машинка delonghi etam 29.510.sb, при включении уходит в ошибку треугольник, горит постоянно. микрик на дверку проверил, исправен. в сервисном режиме все работает. куда копать?
Ну раз горит на дверку там и искать.
samakc
так с микриком все нормально, единственное что, может клиент провода попутал местами...
samakc
от головы красный,зеленый, белый?
samakc
за схему спасибо, по схеме все правильно, я так думаю надо смотреть в плате, такая ошибка может еще по какой причине гореть, кто знает?
В тесте адекватно на сервисную дверку реагирует?
samakc
не адекватно, горит треугольник и вода!
samakc
#9
Так тестируешь? Дверка совместно с мусорником собирает цепочку на схему мотора привода. Если трансмиссия тестирует считает, то все в порядке. Видео ссылку дай. И штрих код аппарата добавь, может есть какой сервис бюллетень по этой моделе.
presnya1980
Доброго времени суток
чтобы не плодить темы напишу здесь
машина та же, также при включении горит треугольник и ничего н
пришла с опущенным до упора вниз заварочным узлом
вручную за вал привода поднял заварочный до положения замены.
при входе  сервисное меню по нажатию двух чашек  сразу происходит движение заварочного вниз, вверх и потом останавливается в положении замены
на открытие дверки реагирует:  загораются треугольник+вода
при нажатии одной чашки едет вниз, зажигает индикатор отходов
если удерживать кнопку- едет вверх , зажигает треугольник
при выключении кнопкой сбоку и последующем включении загорается треугольник и ничего не происходит
подскажите- нужно обнуление eeprom?
presnya1980
согласно таблице выше  мотор крутит вверх вниз с индикацией крайних положений, помпа качает, кофемолка работает при нажатии кнопки теста нагрева мигает градусник
на заводские настройки сбрасывал
gorn82
Здравствуйте, пришла машинка с аналогичной проблемой. Прозвонил концевики, обнулил епром. После обнуления епромки к восклицательному знаку добавился значёк температуры.
