Miele CM 5200 поврежден "захват редуктора", ошибка F73
Автор Coffee Maniak, августа 13, 2020, 15:45:45
Вскрывайте редуктор, видео будет, что абориген там натворил.
Coffee Maniak
конечно гляну, там и дренажник надо будет "перелопатить" наверное!
Ура! Хоть от одного представительства получил ответ - от Мелитты. Эта хрень всего 8 баксов стОит.
Что удивительно- Бош, Сименс и Миле молчат как партизаны :(
А подскажите еще плиз- если так случится что микрик и/или дренажник под замену- они тоже идентичны во всех четырех брендах?
Одно стремно- не совсем ясно как все таки этот "кривошип" устанавливать. На картинках и видео видно что около 3-х часов, но в каком положении при этом должно находиться колесо редуктора что микриками дерижирует...
или тупо дать машинке включиться, пройти тест пожужжать в обе стороны и оставновиться в стартовом положении?
Мое поздравление то Osja c 600-м плюсом! Отдельная гордость- юбилейный это мой :)
Микрики одинаковые а фотки как поставить "клык" я выкладывал в раздел бош
Вот,нашёл  :D
Coffee Maniak
#20
Это все очень здорово!
Однако, опять же, не понятно в каком положении при этом стоит колесо управления микриками.
Если редуктор разбирался, тут нужно точно знать как вырезы на нем ориентированы к клюву этого захвата.
Я прав что захват встанет на вал редуктора в 3-х положениях? И надо "угадать" какое из них верное
#22
Программное колесо вот . А вообще на форуме всё это есть  :) , хотя нет , КЕНГУРУ только в зоопарке  :) ;) ;D
Coffee Maniak
О! Ну сейчас и кенгуру понятно как все это собирать (хоть в зоо хоть на воле :)))
Припашу их, пусть чинят машинку, подсажу их на колеса (программные).  Нефиг халявно траву жевать :)
Очень огромная пасиба за картинки!  И от меня и ото всей флоро-фауны!
#24
Заодно и пусть вал проверят твои кенгурята , если туго вращается значит разбух . Тогда шлифануть нужно ( шуруповёрт + наждачка ( или напильник если такой имеется в ваших краях  :P ))
Coffee Maniak
ага, кенгурята... выше человеческого роста "лошади" :)
напильник не нужен, зубы им накой
А кста- из какой ветки вытащили странички сервис- мануала с картинками?
Хочу такой весь слямзить, т.к. с разборкой корпуса интуитивно не все понятно. Там хитрые защелки, часть из них отжимаются, другие сдвигаются.  Очередность дествий важна временами и для сумчатых :)
Это от Бош  ( уж и не помню сколько лет назад появилась ) , база кое какая есть " взрыв-схем ", для  Miele CM 5200 только инструкция пользователя , сервис-мануала нет . Звиняйте . Всё что новое попадается только наощупь и приходиться разбирать .
Крышки легко снимаются. Задняя на саморезах, верхняя тоже двумя вроде прихвачена. Потом плоской отверткой в щели жмешь и поднимаешь верхнюю крышку.
Coffee Maniak
Так от какого модельного ряда Боша все эти "взрывы схем" и прочее?
У меня ощущение- эта Miele практический близнец чего-то. Разница в шильдике на роже и в форме индикатора...
То что отверткой что то куда то это хорошо, но если картинку снятой панели с защелками не увидеть - их сломать как ... банку веждимайта выкинуть :)
Желание изучить доступные схемы аналогов остается. Не найдутся- буду пытаться как рекомендовано плоской отверткой. Мож и повезет
Полного аналога нет, гидравлика и механика одинаковые, а электроника разная. TCA серия похожая, но без мультиклапана. А вот среди nivona и melitta и с мультиклапаном много моделей. Под рукой нет похожей машинки, но сломать там только сдуру можно. Щели под отвертку по бокам под крышкой. Без фанатизма чуть нажимаешь и тянешь вверх. Защелки слева и справа.
