Miele CM 5200 поврежден "захват редуктора", ошибка F73
Автор Coffee Maniak, августа 13, 2020, 15:45:45
Coffee Maniak
под всеобщим чутким руко/ного водством, предварительно собрал все это (пока со сломанным этим... хреном, клыком или захватом)...
замучали конечно датчики... для варочника он оказывается на размыкание работает, а для дверцы кофе-порошка наоборот :)
Оно "проснулось" и заявило что в памяти незавершенный процесс декальцинации и нужно закончить...
после 3-х минутного пролива по всем дыркам ось варочника с клювом отработали визуально все как должно быть и затем все вернулось на 3 часа, как Osja нарисовал :)
Ура!  "Жив курилка"!!!
и даже не очень потасканная судя по излитым чашкам ...
Теперь осталось дождаться когда приедет заказ из Айн-цвайн-драй-нии (клык и уплотнитель поршня)  и... можно будет оценить все в сборе!
Я сегодня ощущал себя роботом под Вашим управлением.
Всем Вам, "реаниматорам" огромный респектище и мешок плюсищ! :)
Да это не пробег для нее.Обкатка можно сказать.А так молодец и тебе плюсик,за упорство.
Coffee Maniak
не сразу понял, какого мохнатого сорняки за ночь почти на метр вымахали...
тут гляжу... "вот оно чё, Михалыч" :)))
плюсопад что аж зашибить может ;)
а сейчас Викторина!
внимание на экран...
телезритель попросил далекого бюргера прислать ему уплотнитель для нацепить на поршень варочного блока...  ориентировочно код изделия 4071348124.  Он не традиционной круглой ориентации, в сечении юбкообразный.
На что услужливый пузатый пивохлёб отметил что таких, именно для Miele в его GMBh давно корова слизала, но он очень рад сообщить что есть для похожей модели Melitta. Увы, на вопросы о взаимозаменяемости по диаметру и сечениям не сумел ответить...
а теперь, вниманиме вопрос ...
одинаковы ли кольца для варочников от Miele и Melitta ?
если и да и нет, то вопрос #2 - от какой серии Melitta полезет колечко на ... объект этой темы?
т.к. вопросов почти два- Вам 2 минуты на правильный ответ :)
Время пошлО  (beep)   :)
Абсолютно одинаковые !!! И ставится (смотри не перепутай Кутузов   ;D ) юбкой вниз.
#68
Только вот номерулька другая
https://expert-cm.ru/products/uplotnitel-porshnya-zu-bosch-siemens-nivona-zapchast-dlya-kofemash
А у нас так вааще номерок другой ( но к вышесказанному подходит )
[spoiler]https://service-cm.ru/shop/zapchasti-dlya-kofemashin/uplotniteli-koltsa-prokladki-salniki/uplotniteli-zavarochnogo-bloka/uplotnitel-zavarochnogo-bloka-bosch-tca5-6-siemens-tk5-6-59920-166[/spoiler]
плюсопад что аж зашибить может ;) - это компенсация за "минус"  ;)
Coffee Maniak
Биг сенькс за интимные подробности про юбку!
Будем иметь и вводить :)
А минус какой то очень выгодный получился :)
Ждем еще один/парочку, теперь за пренебрежительное отношение к арийской расе :)))
Тааак, что вы имеете е ввиду против фрицев? Моя жена на четверть немка  ;D
Coffee Maniak
ага!
На четверть! А Вас с ней двое, значит... я уже на пол-минуса заработал!
а за пол минуса по курсу ~1 к 4-м  тут "дают" примерно два плюса!
Отличная сделка получается :)
Ток боюсь сейчас "Фюрер" завалится и будет полный хэндэ хох  :)
Coffee Maniak
В качестве финального отчета...
Приехали "побрякушки" (клюв/захват и юбка/уплотнитель)
Все бы ничего, все встало на место, но машину 4 раза пришлось собирать, разбирать...
То brew unit (понадеялся на память) чуть неверно собрал, затем дренажник... работал в разоборанном  виде, но как прикрутил все винтами- перестал работать... поддон сухой и все тут...  а в поршне постоянно оставалась и стояла вода ...
Было похоже на чудеса.... С трудом нашел - я подвижную часть дренажника неверно по оси развернул. Вот он и работал когда свободен, а как к стенке прикручен- его выпирающая часть прижималась к ней и ... затык...
Крайне сложная машина...  Если сервис инструкции нет-  внимание и внимание, каждый шаг нужно "конспектировать" :)
Но в результате-то!!! Как выражаются- Все узлы и параметры летят нормально!!!
Хорошо что получилось в этих головоломках разобраться а не спрашивать здесь!
Всех с началом ЗИМЫ (а меня с ЛЕТОМ) !
Проблема торжественно решена благодаря Вашим бесценным рекомендациям!  Салют и мороженное всем! :)
