Коды ошибок машин LaCimbali
Автор dfone, августа 24, 2020, 13:40:26
dfone
Доброго время суток, в машине La Cimbali M39 HD Dosatron DT/2 после пролива группы периодически на доли секунды выскакивает ошибка Е221, и так раз 8-10 после окончания пролива, пауза между появлением ошибки секунд 5-6. Где можно посмотреть расшифровку ошибок по Cimbali ?
На второй группе термодатчик выдает значение вне диапазона, проблема либо в самом датчике, либо в контактах в разъеме. Можно махнуть местами с первой группой для проверки.
Zhandaroff
Не термодатчик, а датчик давления.
dfone
С первой группой такая же история, машина долго стояла и оба датчика давления (давления в бойлере группы) заржавели, видимо им конец.
Подскажите, это нормально что после пролива машина несколько раз кратковременно открывает клапан который открывает/закрывает подачу воды в бойлер группы? Как я понял она корректирует давление в бойлере группы...
Скорее уровень корректирует.
dfone
#5
Это норм что она корректирует уровень не за 1 раз а за 9-10 раз открывая клапан на доли секунды?
И ни как не пойму как она понимает какой уровень воды в бойлере группы, когда в нём есть только датчик температуры ?
Zhandaroff
Это явно ненормальное поведение.
Так уровень в бойлере, а не в группе.
Это многобойлерная машина, помимо основного ещё и на каждой группе свой бойлер. Конкретно с таким агрегатом не сталкивался, уже с преемником М100, судя по деталировке почти один-в-один, где там датчик давления? Можно фото? Обычный терморезистор сбоку вкручен, на М1 как датчик давления выглядит представляю. По щелчкам хз, HD версию с возможностью редактирования профиля давления помпы не щупал, возможно клапан, который регулирует давление так себя ведёт.
