Franke Evolution датчик температуры 1, Ошибка 11 ...ПРОДОЛЖЕНИЕ...
Автор matrixmm, августа 28, 2020, 01:50:45
matrixmm
Прошу прощения за создание новой темы, но другая сторона не работает над ней, и вы не можете ничего написать. Дважды заходил в админку, но ответа нет.
ссылка на начало: https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=18462.msg128622#msg128622
Продолжение:
Цитата: osja от августа 26, 2020, 18:08:08
Само сообщение подсказывает, что должен быть сенсор. Хотя если микросхема давала постоянный нагрев, значит должен был сработать термопредохранитель от перегрева. Те два термостата могут оказаться не термостатами, а термопредохранителями одноразовыми. Проверьте их.
На фото выше два одинаковых термостата, на фото выше (107). Прилагаю свое фото. Описание на них выглядит так: 36TXE26 2626 L140C S0648
Я оба измеряю 0,5 Ом.
Прилагаю листы данных
Цитата: Silent36 от августа 26, 2020, 18:07:28
Управление на 7ую ногу ULN2003 смотрите
На 7-й ноге масса. Но из 10 он не появляется. Раньше, когда 10 было тайтово с 8, это всегда было массой.
Прилагаю фото платы с удаленным IC7.
Мои наблюдения:
При подключении к электричеству реле K1 включает реле K5, которое переключает 220 В на реле K4, K6, K7.
И +24 В постоянного тока на плату.
Каждое из этих реле управляется заземлением через IC7.
и поэтому K4 включает ветвь IC7 ножку 11, K6 включает ветвь IC7 ножку 12, K7 включает водяной насос IC7 ножку 13
Реле K2 (кофейная палочка) активируют ножку IC7 ножку 10
Реле K3 (опционально чайная палочка) активирует ножку IC7 ножку 10
Думаю, что из-за ошибки 11 что-то не включается IC7 ножку 7.
Проблему 2 страницы я до админа довел, обещал разобраться
matrixmm
Silent36
#3
На 7ю ногу идет дорожка с PIC12F629, а это уже микроконтроллер.
А так как пробило транзистор в сборке, то возможно и пробило пин микроконтроллера, ведь подключено просто напрямую, тем более если масса как говорите.
10й пин переключит реле если на 7ой будет ЛОГ1
Выпаяйте PIC12F629 и прозвоните 5ю и 8ю лапку, если прозванивается, то неисправна. Хотя могу ошибаться.
matrixmm
мертвых. Отвалилась 1 ножка сразу после прикосновения к паяльнику. Заказал новый. Вам нужно его программировать? он просто запоминает выбранные нами настройки?
Как программировать, понятия не имею, где взять дамп рома :(
Silent36
Да, он программируется, нужен прогоамматор, но это все мелочь, так как он может быть заблокирован от чтения, при условии, что получится все же подпаяться.
#6
Дамп можно слить с родного контроллера, если нужные ножки не пострадали. При условии открытого чтения
matrixmm
У меня есть программист. Завтра проверю, можно ли его прочитать.
matrixmm
К сожалению, я не могу это прочитать. может у кого-то есть это Дамп?
