ESAM 6700 ex:2. замена дисплея
Автор Mastercoffee.Maxim, сентября 09, 2020, 09:43:30
Mastercoffee.Maxim
Здравствуйте, на кофемашине exam 6700 ex:2. Были битые пиксели после диагностики выяснилось, что дисплей неисправный.
Купил в радиодеталях китайский символьный дисплей 2004A, с подключением проблем не возникло, пины на плате идут в строчку 1 к 16.
После включения включились 2строчки 1-я и 3-я полностью забиты квадратами. Немного погуглив, было выяснено что это режим самодиагностики. И дисплей не выходит из этого режима, что можно сделать?
Проконтролировать совпадение назначения контактов по даташитам.
Mastercoffee.Maxim
Проверено полностью совпадает, это было ещё сделано перед покупкой.
И после проблемы.
Значит китаец перемаркированный и/или собран на несовместимом контроллере.
Самый популярный - HD44780.
Mastercoffee.Maxim
Так, поставил второй дисплей другого цвета, другого производителя, дифект не изменился. Предположения есть?
Либо где неконтакт, либо неправильная распиновка, либо несовместимый контроллер.
Других вариантов не дано.
Конечно, если неисправность именно дисплея изначально была правильно диагностирована.
Baba Dusia
Контрастность пытались регулировать? С китайскими поделками это обязательно.
Mastercoffee.Maxim
Тема закрыта, обрыв по информационной ноги D7, если обрыв по одной из ног D0-D7, то дисплей не стартует будет в тестовом режиме (гореть 2 строчки, 1я и 3я). Всем  спасибо за помощь.
Silent36
А распиновочкой можете поделиться?
Mastercoffee.Maxim
У моего так.
1 VSS Ground
2 VDD Power supply for logic
3 VO Contrast Adjustment
4 RS Data/ Instruction select signal
5 R/W Read/Write select signal
6 E Enable signal
7 DB0 Data bus line
8 DB1 Data bus line
9 DB2 Data bus line
10 DB3 Data bus line
11 DB4 Data bus line
12 DB5 Data bus line
13 DB6 Data bus line
14 DB7 Data bus line
15 A Power supply for B/L +
16 K Power supply for B/L -
Silent36
Спасибо!
Я так понимаю, это с нового, а который родной был, там вроде 2 ряда?
Ну, вы б хоть модель в интернете гуглянули....
Там четыре строки.
Распиновка не различается в зависимости от количества строк.
Однострочные от того же производителя вполне реально себе будут иметь ту же распиновку.
Mastercoffee.Maxim
У меня родной один ряд, но тут дело пишут разницы нет, пиновка таже от 1 до 16 назначение совпадает)
В каком смысле? О_О
На аппарате до ремонта однострочный стоял? о_О
Mastercoffee.Maxim
Всё верно, однострочнный возможно это связано с тем что у меня комплектация(версия ex: 2).
