Melitta PASSIONE OT перезагружается
Автор Maxim_K, сентября 19, 2020, 01:09:42
Maxim_K
Доброго всем времени суток.
Машинка включается, проходит все тесты, делает горячую воду, молоко..., НО как только нажать на кофе, машинка мелит зерна, прессует таблетку, и перезагружается, после чего становится в нормальный режим. Кофе идет сухое в бункер помола.
ЗУ у меня два, проблема одинаковая на обоих, микрики прозвонил в приводе ЗУ, они рабочие. Куда «копать», что смотреть и проверять, не знаю(((
Заранее всем спасибо за советы и помощь.
Видео хорошо бы. Возможно что то с приводом
Похоже ножам каюк приходит.Увеличить время помола(крепость)пробовать.А так как писали видео нужно.
Maxim_K
Maxim_K
Когда прессует таблетку, мотор издает звук огромного усилия, после чего перезагрузка
Maxim_K
Ножи отметаю сразу, машинка выдала 4390 чашек, не могли они так быстро затупиться, плюс - продавец сказал, что ножи заменили в прошлом году.
Она дико долго мелет кофе. Должна не более 10 секунд. Аппарат от перегрузки редуктора выключается.
Maxim_K
#7
Менять весь редуктор? Или стоит разобрать, и что-то одно заменить?
oka239
Бункер кофе снимайте,там механические шторки,которые переключают отсеки,похоже не работают они ,попало что то под них или обломало.Поэтому зерно постоянно попадает в жернова,так быть не должно,загрузка зерна в кофемолку подаётся только на одну порцию.
Кофемолка так и должна долго крутить на ней,после закрытия шторки она домалывает все зерно что загрузила в кофемолку.
Такая задумка производителя.Типа таким способом полностью опустошается кофемолка.
Maxim_K
#9
На этой модели нет шторки, здесь прямая подача по времени. Время меняется от настроек крепости кофе. Сам пользуюсь varianza csp, так там шторка есть, так как бункер двойной.
Да перемол немерянный.Да еще смотрю помол крупноват.
Maxim_K
#11
Крупноват да, поставил на максимум, а что с количеством делать?
Уменьшить помол,настроить крепость кофе.Попробовать на минимальной.Может там стоят ножи не родные,а более производительные.Ну и по времени работает очень долго молка.
Maxim_K
Помучил я две машинки, на varianza время помола такое же как и на passione,  следовательно - так запрограммированно. Из поломки остается только редуктор.
Так вот, на что в редукторе обратить внимание, по какой причине вырубает машинку? Микрики в норме, остается мотор?
#14
Не должна она так долго молоть. Редуктор не причем. Банальная передозировка идет. Мотор не в состоянии сжать такую толстую таблетку. Максимальная загрузка заварника грамм 10 не больше, а у вас пол стакана.
