Ecam23.450.s сильно течет при промывке
Автор Dimentiym, сентября 20, 2020, 14:05:39
Dimentiym
Машинке лет 7. Sn 215121 EP 130607 20235. Регулярная - по необходимости декальцинация оригинальной жидкостью. Проблем с приготовлением нет. С капучинатором была не эффективная работа, не стали мучаться, не пользуемся. При последней декальцинация - очень громкие странные звуки, из носика пара вода иногда идёт иногда нет. Звуки похоже что вот вот давление накачает и рванет. С горем пополам декальцинация закончил. Под машинкой лужа. При промывке - через носик изредка, вода проливается, просачивается.
При промывке сильно течет из под верхнего раструба саленоида.
Трубки продувал, не забиты. Саленоиды и нижний и верхний разбирал - видны были осадки, промыл. Подскажите куда рыть, что проверять. Машинка раскидана.
Замена соленоида?
Dimentiym
#1
[/URL][/img]
течет тут со всех сторон
Смотрите откуда течёт. Уплотнители или тело самого клапана
Dimentiym
Похоже что уплотнители, мелкой "пылью" давит. Но это не может быть из-за того что где то дальше не проходит и тут из за давления давит?
#5
Почитайте темы про плохо работающий каппучинатор любой модели ecam. Там все разжевано. Тройник с трещиной его менять. Меняйте оба клапана. За 7 лет им хана однозначно. И дело не в декальцинации, а в качестве запорной резины в клапанах.
Dimentiym
Спасибо. Несколько вопросов:
На тройнике не вижу повреждений. Возможно микро ртрещина - которая не видна глазом?
От чего тройник мог "лопнуть"? Не от избыточного давления? Если заменить клапана - послужит ли это общим решением проблемы? Не получится что это ТО станет золотым, каждый клапан в районе 2тр плюс тройник, плюс пересыл. Итого ощутимая стоимость - если есть точное понимание что только в них проблема - то тогда конечно надо менять!
SB
Все ремонтируется, трещина в тройнике не только в Вашей КМ, были случаи ранее.
Причины неисправностей, приведших к критическому состоянию Вашей КМ много раз описаны здесь на форуме.
Если считаете  экономически нецелесообразным ремонт конкретно этой КМ, то могу посоветовать утилизировать изделие и приобрести новое.
С  1 января 2020 года у Delonhgi гарантия но новые автоматические кофемашины 3 года, срок службы 5 лет.
Dimentiym
Форум читал. На каждую поломку свои причины, для этого и прошу помощи. Подскажите какие ещё причины, чтоб оценить целесообразность.
Оба клапана и тройник - это я понял. Тройник это следствие - некорректности работы клапанов? Или сразу ещё что то вскрыть, посмотреть, по енять?
Спасибо за понимание.
Dimentiym
И попутно ещё вопрос - при промывке не должна ли вода и через сопла промываться? Или только через капучинатор?
Только через диспенсер(носики)Это не только промывка,так же прогрев перед первой чашкой.
Тройник - следствие старения материала.
Про клапана написано из статистического опыта.
Можно на своё усмотрение их не менять, но весьма велика вероятность, что в ближайшее время вам придётся лезть в аппарат ещё раз.
Если хотите проверить, нужно их менять или нет, прочтите темы про клапана, разберите и сравните с состоянием своих.
#12
Причины промывки через каппучинатор 2. Изношенное колечко в поршне механического клапана (добираться долго, на форуме есть)
И неисправный нижний клапан 2 v.
Ну, вот, не обратил внимания...
Dimentiym
Разобрал
Было сильно  загрязно маслами. Но нигде не обнаружено накипи, белого налета.
Все аккуратно почищено
Так же не увидел потрепанных, нарушенных уплотнительных колец.
Вызывает вопрос которое указал пинцетом. Должно ли оно быть таким "свободным"?
