Delonghi ecam350.55.B link fail ecam 23 restyling 175.003 l:002 sw:01.3.000
Автор Slava, октября 02, 2020, 16:28:39
Slava
Машинка пришла с дефектом : "щелкает чтото на плате силовой" ... после диагностики приговорили плату управления с дисплеем .. починить управление не удалось . заказали новое .
и вот теперь на дисплее это. при включении не происходит ничего . ( нет ни звука редуктора ,ни каких либо еще движений ) спустя несколько секунд загорается подсветка дисплея на котором видно это сообщение  .. находил на форуме подобные темы с LINK FAIL ... проверка контактов на шлейфе и тд ничего не дала ((
подскажите .. беда в прошивке?(
Slava
Slava
это фото плат . неисправной и новой .
Несоответствие программного обеспечения силовой ( основной ) и дисплейной плат . Отсюда и конфликт .
Как вариант перелить прошивку со старой платы
SB
Было такое у меня с ECAM510.55.M, думал дисплейная плата , оказалась проблема в силовой. Обнуление EEPROM здесь не лечит, все перепробовал (шлейф, пропайка компонентов, и т.д.). Силовую поставил новую.
Jakut
Всем привет! Взял эту машинку с проблемой, не делает капучино, не даёт горячей воды и далее по тексту. Проблема была в трёх ходовом клапане, обрезал резинку клапана и машина заработала(сделал три кружки). Собрал(не проверяя) и уехал в магазин. По приезду думаю дай проверю как она работает, а она выдаёт вот такую надпись на дисплее: link fail ecam 23 restyling 175.003 l:002 sw:01.3.000. Что-бы это значило?
SB
#8
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=9466.0
Отличный дефект. Решается заменой платы.
Jakut
Перечитал правила, пытаюсь внести дополнения, но не могу вставить фото. Поэтому перепишу то что там написано. За бачком: 215297DU, 181221 1 0289. Снизу под машинкой: Type: ECAM350.55.B, Ser.Nr. 8 51 26.
gagaryn
Нет связи силовой платы с платой морды, проверьте разъемы шлейфа.
Jakut
ziff
  Добрый день! проблема с КМ Delonghi Dinamica при включении - несколько секунд думает, а потом выдаёт на табло: LINK FAIL  ECAM 23 RESTYLING  175.004 L:002   SW:01.3.000 . кто подскажет, с чего начать? термодатчики проверил - в норме - каждый больше 100кОм, датчик Холла новый. заранее благодарен.
За чем сразу новую тему создавать? Всë есть на форуме.
SB
RE:12
Если шлейф между дисплейной и силовой платами не в обрыве, то меняем силовую плату.
К сведению, на ECAM350.55 есть расширенная гарантия производителя. Проверяется в АСЦ по таблице SN, или в трекинге представительства.
