Faema e92 не хочет греть
Автор Mishanya, октября 05, 2020, 12:07:36
Mishanya
Приветствую мастера, имеется сей аппарат (фото прилагается). Ни как не хочет включать ТЭН. Немного пред истории  по словам клиента возили в питер, где был заменен процессор, после чего работала месяц, после была переделана с 3х фазной на 2х. Поработала неделю и отказалась греть. Дисплей показывает машина холодная пож ждите. при нажатии кнопки нагрева скабатывает пускатель но не открываются симистора. Проверено: защитка термостат (капилярный в ТЭН идет), пускатель (Контактер),
в плате проверены симистора на ТЭН, управляйка симисторов (до проца), на 3м фото эл. датчик как я понял по температуре и давлению, прозвонка датчика (вкрученный в бойлер) показала 1МОм подпаяв переменный резистр номиналом 1МОм давай убавлять Омы, ноль реакции, убавил резюк до конца машинка "запищала" т.е видит КЗ датчика. Вопрос возможно ли что она програмно выключилась или все таки с электрикой беда?
Zhandaroff
История так себе)что,интересно,должно было с ней случиться,чтобы процессор менять?пуля снайпера?где они взяли проц? хз.Машина рассчитана на подключение либо от 1фазы либо от 3х с завода.Нет,это для лохов,они на две развели...Короче,нет ничего хуже,чём ремонтировать после кого то.
Первый совет - восстановить схему включения машины.
Второй совет - замерить 220 поочерёдно от кнопки включения до тэна,где то оно останавливается,чудес не бывает.
Mishanya
прошу простить, оговорился, на 1 фазу переделана. кнопкой нагрева запускается пускатель ноль общий подаются фазы на плату последнее фото (справа от транса) чуть выше выход непосредственно через защитку термостат на ТЭН т.е пока симистора не откроются напряжение не пойдет, 220 есть в плату заходит но на ТЭН не выходит
А что с ошибками в накопителе? Ключ техника есть? А то смотрю 3дип выключен.
heeces
Вся проблема в датчике. Недавно поднял аналогичную К.М (пришла с Европы) .Памяти нет что делал,но однозначно не грела пока не разобрался с термодатчиком. Точно его сопротивление не 1мОм. На известном сайте есть в продаже .
Вспомнил, термодатчик на основе биполярного транзистора,так что потенциометр бесполезен.
Mishanya
#5
Принял. Заказал датчик. как придет отпишусь :)
Mishanya
по сервису: норыл на просторах интернета кое какую инфу по ней, зашел в техник режим. но еще не разобрался. Город у нас не большой с такой моделью встречаюсь первый раз. в основном по минимуме электронники типо сказать на механнике идут ;D
vladin007
#7
Поменял датчик не помогло. Может кто еще что подскажет
heeces
Может датчик прислали резистивный? Датчик "прозвонить " мультиметром можно? Звонится как диод.
vladin007
#9
Спасибо завтра проверю.
vladin007
Коллеги подскажите пожалуйста. После замены термодатчика на faema e92 показывает 1 атмосферу когда еще атмосферный клапан не закрыт. Ну то есть врет на 1 атмосферу. Его как то можно научить или как быть?
Так может сам монометр неисправен и нужно его заменить.
