Bosch TCA5309 не включается помпа
Автор EvgenyB, октября 14, 2020, 12:29:41
EvgenyB
Доброго времени суток. Кофемашина TCA 5309, при включении загораются 3 нижние лампочки, вроде как надо наполнить систему водой, при открытии крана подачи воды/пара ничего не происходит, помпа не включается.
Помпа c маркировкой SYSKO 0071265 SAP HP4.V03. Если подать 220В на помпу напрямую, она включается.
Что еще можно проверить?
Если она просит запомниться, должен символ ручки пара светиться. И внизу 4 индикатора. Какие светятся? Поддон то выставлен?
EvgenyB
#3
Тогда нужно управление помпой смотреть. Замерьте напряжение на помпе при повороте крана. Симистор помпы по проводам отследить можно. Один на общую шину, второй на нужный симистор. И ещё на помпе термопредохранитель должен быть, вы питание мимо него подавали, когда проверяли работоспособность помпы?
Пистоныч
Боюсь ошибиться, но Вы глубоко капаете.....
Светится светодиод - 1 (Емкость для воды пустая, ее следует снова наполнить) - машина не видит воду, может с этого следует начинать?
Если человек не имеет соответствующего образования, но очень хочет разобраться, ему нужно просто помочь
Rars
Я бы скинул штатные контакты с помпы и включил напрямую, при включенной машинке. При закрытом клапане капучинатора и открытом. По минутке хотя бы. Протечет куда-нибудь? Что изменится?
Штатные контакты не должны замкнуться между собой или на что-то еще) естессно..
Чем черт...
EvgenyB
Проверил симистр, рабочий.
При включении помпы насильно, при открытом кране течет из крана подачи воды, при закрытом ниоткуда не течет.
Лампочки не погасли.
Реагирует ли машинка индикатором крана (гаснет) при повороте крана?
EvgenyB
#9
Никак не реагирует, все время горят 1,3 и 4. Нашел мелкий магнитик, предположительно, выпавший из крана.
Попробую вставить обратно и проверить.
Upd: магнит поставил, не помогло.
EvgenyB
Если поддон вытаскиваю, то загорается соответствующий индикатор, ставлю-тухнет.
Магнит возможно нужно перевернуть. Магнит управляет датчик Холла.
Только хотел про полярность написать, то там, кажется, без разницы
EvgenyB
Перевернул магнит-заработало!!!
Спасибо за помощь.
