Esam 5400S горит значок темпратуры
Автор olegas71, октября 18, 2020, 19:07:50
olegas71
Delonghi 5400.S ser.nr 60624
Штрихкод: 214049 DP 160208 60172
Машинка была куплена с поломкой, от продавца было известно что при закрытии дверцы выбивал автомат защиты в эл.ящике. У меня автомат не выбил ;D но зато хорошо бабахнуло внутри машины. вообщем при включении и закрытии дверцы варочный начал отрабатывать, и произошел бабах. что обнаружил на плате. выгорел симистор, пару резисторов, и диод из мостика. все заменил, вчера прозвонил двигло. двигатель мертвый. есть донор поставил. Теперь при включении срабатывает реле (так понимаю на движок) но никаких движений. На табло горит значок термометра, затем через несколько секунд около 10, на табло загорается алярм. То бишь тревога. Самое интересное, что вчера при включении на дохлый движок приходило 230 в. я забросил вчера дело, сегодня утром уже приходит 9 в. видимо вчера при подаче на дохлый движок вышла из строя какая то деталь. так как схем нет от слова вообще прошу помощь местных  спецов. Что где звонить и где снимать напругу. как я говорил реле срабатывает, машина ждет отработки концевика, но так как его нет уходит в аварию.
SB
#1
.......при закрытии дверцы выбивал автомат защиты в эл.ящике.......
Неужели эта информация не напрягла сразу? Ну да, что бы проверить качество бензопилы нужно перепилить ей рельс.
С КМ теперь последствия более чем плачевные.
Поскольку аппарат продали с дефектом, то предположительно, предыдущие ремонтники не смогли привести его в порядок. "Звонить" нужно всю перифирию, проверить по схеме подключение концевиков.
А вообще то требования:  https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=9466.0 никто не отменял.
olegas71
Спасибо. Все исправил. Агрегаты прозвонил. Концевик и в порядке. Машина включается, показывает все значки на табло. Затем остаётся зажженым значок термометра. Потом, включается реле на привод. Но на мотор не подаётся питание. Поэтому загорается авария.
SB
Двигатель в приводе трансмиссии постоянного тока на 220В. Его можно проверить подключив к источнику питания постоянного тока на 30В. Он должен вращаться.
После "бабаха" могли перегореть переходные дорожки на POWER BOARD. все нужно досконально проверять. Схемы на плату не найти, поэтому все зависит от опыта и навыков в ремонте электроники.
olegas71
Спасибо, на движке надпись 230В и 50 грц б что наводит на мысли о том что движок может работать и от переменки. Так ли это, у меня нет мощного БП на постоянное напряжение. Поэтому и спрашиваю. Возможно ли протестировать переменкой. Обычно на данных девайсах пишут DC или AC.
Нет не так. Только постоянка. Через диодный мостик запитай.
SB
Должно быть на двигателе DC.
Мощный БП не нужен. Двигатель проверяется без нагрузки - ремень снять.
olegas71
Решил написать здесь, так как так же ищу управление симистор ом на редуктор и не могу найти. У меня он не открывается, а чем управляется не пойму есть пару резисторов от gate посаженых в никуда и все... Как управляется симистор не пойму, например рядом другой триад  на кофемолка управляется через резюк прямо с контроллера. А здесь.. Схем понятно нет.
Платы разные бывают на этих машинах. Уточняйте.
Silent36
#9
Если речь про "мелкую" плату, то воть вложение.
U2 в свою очередь просто коммутирует на землю.
Про принцип работы, что и как, думаю объяснять не стоит)
olegas71
Спасибо вы правы. Нашёл uln2004, она управляет. У меня r26 сгорел как и симистор. Заменил я все что выгорел. Но r26 уменя был 68 ом. Я нашёл 82. Вообщем не открывается мой симистор. На r26 всего лишь 3 вольта. Наверняка это мало. Я просто не знаю сколько должна подавать на ключ симистора ulnка.
Silent36
Чтобы симистор симметрично открывался при обеих полярностях коммутируемого им напряжения, управлять им надо только минусом и в этом случае нам отлично(согласно схеме) поможет выход с ОК(ULN2004), попробуйте её заменить. Симистор тоже не просто так выходит из строя, вероятно всего из-за индуктивной нагрузки может произойти сдвиг фазы и симистор переходит в режим работы другого квадранта.
Просто если на 100% уверены, что симистор, 2 резистора и U2 рабочие, то тогда полезем в цепь после симистора(при условии, что МК тоже живой)
olegas71
У меня нет uln на замену, но я прозвонил бегло. Мультиметр на 200 ком. И между вход выход везде показывает 25 и растёт. Только на втором входе выходе бесконечность. С которого как раз идёт управление симистор ом. Не знаю, что дают эти показания не при выпаяной микросхеме.
Silent36
Напишите номер платы, на стикере, что на релюшках наклеен
olegas71
