ECAM 23.450 S. Постоянно выдает сообщение "Наполните контейнер с зернами"
Автор lemaryn, октября 20, 2020, 10:42:48
lemaryn
Добрый день!
Перестала работать кофемашина ECAM 23.450 S. Постоянно выдает сообщение "Наполните контейнер с зернами", хотя зерна в контейнере есть. Видео проблемы здесь https://www.youtube.com/watch?v=wB1FvQlbO74 . Чистку поршня ы заварочного механизма с заменой резинок сделал, проверил двигатель кофемольного механизма, от так же рабочий. Что может быть за проблема? Не смог разобраться где находиться датчик зерен, може кто сможет подсказать?
С уважекнием,
Сергей
gagaryn
Датчика нет. У Вас кофемолка не мелет, в момент прессовки кофемашина понимает что заварочный блок пустой и выдает ошибку. Достаточно часто зависают щетки, решение - извлечь, подпилить, почистить коллектор, но если вы проверяли двигатель... проверяйте питание двигателя с платы, 220AC.
bricks20
Подскажите, каким датчиком в момент прессовки машина "понимает", что заварной блок пустой. Интересует это, в том числе, и потому, что не очень понимаю алгоритм работы с предварительно молотым кофе.
Датчиком Холла под шестерней приводного вала. Кофемолка работает, или нет? Физически кофе перемалывает?
lemaryn
Кода жму как обычном режиме приготовить кофе (смотрите видео), кофемолка не влючается и помол кофе не делается.
Когда я разобрал и подключил кофемолку к 220 напрямую, то все работает , двигатель крутится , помол кофе делается.
Получается проблема в плате управления ?
Silent36
В тестовом режиме проверьте работоспособность кофемолки
bricks20
Я правильно понимаю - контроллер этим датчиком количества оборотов фактически рассчитыает толщину таблетки после того, как замкнулся верхний концевик, поскольку таблетка является некой дополнительной прокладкой, которая заставляет поршень термоблока начать сжиматься? И если эта толщина меньше заданной, то он определяет это как отсутствие насыпанного в ЗУ кофе и сбрасывает всё в исходное положение. И та же история, если кофемолка даже отработала свое время, но не насыпала кофе?
lemaryn
Кофемолка, подключенная напрямую к 220 работает
https://www.youtube.com/watch?v=hAZarHtNIM0
В тестовом режиме при включении Grinder ничего не происходит
https://www.youtube.com/watch?v=bDkPkYJbgc8.
Что вы посоветуете проверить дальше в этом случае ?
Silent36
lemaryn
А где можно найти електрическую схему, я смог найти только диаграмму платы,
https://i.imgur.com/JZzcR80.jpg
а нужна схема
Да, алгоритм верный. К сожалению схем нет. Отследите по проводам от кофемолки  до симистора управления.
Silent36
TY3, R107, U2 - 10я и 7я ножка, так же маленький резистор размера 0603 под TY3, он на 1кОм с маркировкой 102.
lemaryn
Странно , что нету нигде схем. Спасибо, сегодня вечером проверю.
Silent36
