ESAM2200.S ex:1 не работает мотор заварочного блока
Автор Gizmik, октября 20, 2020, 17:27:51
Gizmik
Всем доброго времени суток.
Прочел много тем, но подобной проблемы не обнаружил.
Имеется:
ESAM2200.S ex:1
COD Procond: 451012900
COD DeLonghi: 5213211641
Служила верой и правдой много лет. Но 3 года назад ушла в ошибку(поочередно моргали нижние 4 индикатора). Отвезли в СЦ, приговор - замена платы, но после небольшого разговора с мастером, подсказал, что можно пользоваться использую комбинацию 1 и 2 чашки одновременно. До тех пор пока не отключалось питание, после чего данную процедуру необходимо было повторять.
Так пользовались еще, но неделю назад случилось ужасное. Переносили машину с летней веранды в теплое помещение, промыли, почистили, просушили. Включать - не включается, комбинация ранее нам известная не помогла.(кстати эта комбинация такой танец с бубном была, пока не вычитал в одной теме на форуме, что сначала перед ней надо нажать питание на пару секунд, и тогда комбинация 1 и 2 чашки срабатывала сразу). Вошел в тестовый режим и режим самодиагностики, все срабатывает, за исключением мотора заварочного блока.
Принято решение разобрать. Может что залило, концевики, датчики. Но чем больше разбирал, тем больше убеждался, что проблема скорее всего в плате.
Проверил мотор, 220 вольт через диодный мост, все отлично. Снял механизм подъема заварочного блока, очистил, смазал. В общем, в тщетно.
Стал осматривать плату, криминала нет. Ну по крайней мере я не увидел. Прозвонил и проверил, что смог. Слышно только щелчки реле, а мотор как стоял, так и стоит. Пробовал отключать датчик расхода воды, тоже самое.
Где копать? Что скажете господа эксперты?
Я уже отчаялся, и посматриваю в сторону бу машинки, ибо плата под заказ 5к со сроком ожидания 1-2 месяца, 8,5к в наличии, но это простите ценник конский.
Фото ниже.
Заранее спасибо.
[spoiler]
[/spoiler]
Проверяйте исправность концевиков двери и контейнера отходов. Через них собирается цепочка питания мотора.
А плату менять не нужно, достаточно обновить прошивку на ней.
Gizmik
ЦитироватьВ тестовом режиме на мотор приходит напруга ? Мотор как проверяли ? ( можно через диодный мост подать постоянку ) . Может за 10 лет эксплуатации просто щётки скончались у мотора .
Проверял, и вверх и вниз со сменой полярности ездит. Я писал об этом выше. Искрит при работе, не слышно, но видно.
В тестовом режиме напруга не приходит, это было первым делом проверено.
Gizmik
Знать бы где он находится?
Тут мои знания заканчиваются(
Подскажите, посмотрю.
Silent36
TY5, R26 и рядом с R26 мелкий резистор с надписью 102(это 1кОм).
Gizmik
#7
R26 - показывает сопротивление 80.1 ом
102 - 187.2 ом что не соответствует его номиналу.
TY5 - так и не понял как проверить, между лапами крайними тоже показывает 187 ом, это от 102 такая зависимость?
102 есть ещё на плате, и там сопротивление близкое к номиналу.
Gizmik
#9
Да, все работают.
Silent36
Верно, надо демонтировать либо TY5, либо резистор этот и уже проверять.
Gizmik
#11
При попытке выпаять TY5 отломал ему ногу (((((
Ну что за невезенье?!!!
Есть кто с Москвы или области в восточном направлении кто поможет с это платой?
Silent36
Вот Вы и нашли проблему) Меняйте симистор и должно работать, Igt - 35mA
Gizmik
#13
По моему это называется создал проблему на другой проблеме. Нога отломилась вместе с куском корпуса.
Silent36
#14
Максимальный ток в открытом состоянии - 4А
Отпирающий и удерживающий ток - 35мА
Максимальное напряжение в закрытом состоянии 600 - 800В
Отпирающее постоянное напряжение - 1.3В
Тип симистора - безснабберный, так как снабберная цепь стоит после симистора в цепи диодного моста
