Соленоид Bork C802
Автор e2e4, октября 24, 2020, 00:13:19
e2e4
При заваривании кофе, при наборе давления начинается треск и дрожит стрелка манометра, есть подозрение на клапан. Если утрамбовать кофе не плотно и давление меньше 8 то треска нет. Кофе, пока, заваривается нормально, помпу поменял на новую. Подскажите пожалуйста модель клапана и где можно купить?
#1
Сердечник клапана накипью оброс. Разбирайте чистить
e2e4
Спасибо за ответ. Я его снял, на вид все чистенько, разобрал, что в нем не так?
Резинки в сердечнике ( который с пружинкой ) должны легко нажиматься . Разбухают со временем .
e2e4
И правда, отмочил это дело, и стало чуток лучше, не идеально, но теперь тарахтит не всегда. В общем клапан хорошо бы поменять все равно, и трубку возвратную, какая-то она мягкая очень стала. Где это дело купить можно?
Для полноты картины, перед экспериментами, записал видео.
Такой клапан сложно найти, можно подобный и вытащить из него сердечник.
