EA801S70/70G-4014-R - не включается
Автор iacek, октября 25, 2020, 15:37:02
iacek
Проблема! Которую сделал себе сам.
Вышел из строя микропереключатель наличия емкости для жмыха.
Разобрал кофемашину, снял микропереключатель и по невнимательности оставил провода рядом и включил кофемашину, в результате было короткое замыкание, после чего не включается кофемашина.
При этом я могу зайти в режим настройки температуры, жесткости воды и т.д.
Подскажите пожалуйста, что могло выйти из строя и как решить мою проблему.
Прилагаю фото платы и микропереключтеля.
iacek
#1
Плата
Silent36
Два провода от микрика коротнули на плату?
Не понятно.
iacek
#3
Именно так  :'(
Silent36
Этот микрик стоит в разрыв помпы ещё и если коротнуло, то попала на плату 220В. А когда в режиме настроек, то светится индикатор под верхней крышечкой?
iacek
Да, светится цифры и можно регулировать настройки.
Silent36
Предположим пока, что основная плата исправна. То этот резистор живой?
iacek
Сейчас нет возможности проверить.
А под "не включается" понимается полное отсутствие каких-либо процессов, или как?
iacek
Полное отсутствие каких-либо процессов.
iacek
Подключал кофемашину к сети и нажимал кнопку включения.
iacek
iacek
Можете подсказать, куда "копать"?
