Appia II Compact 2Gr S. Падает давление в группах когда помпа начинает качать
Автор Khannrus, октября 25, 2020, 18:21:06
Khannrus
Доброго времени суток. Кофемашина рожковая Nuova Simonelli Appia II Compact 2Gr S. Суть проблемы: во время экстракции (пролива) эспрессо, если в этот момент включается помпа для набора воды из бутыли давление падает до нуля.  Есть такая же машинка Nuova Simonelli Appia II 2Gr S при такой же ситуации давление падает на 2 деления. Не могу понять в чем проблема? Помпа работает неправильно? Может так и должно быть и это такая конструктивная особенность данной кофемашины (так мне сказал мой техник)? Буду благодарен за ответы.
По хорошему - подкачка бойлера во время экстракции вообще не должна включаться.
Я бы разбирался с состоянием цепей контроля уровня воды.
в целом, действительно, на подкачку воды в бойлер жиклёры не ставятся, а потому часть давления стравливается в бойлер.
Степень падения давления зависит от мощности двигателя, производительности установленной помпы и состояния аппарата в целом.
Вообще работа из бочки это изначально нештатный режим.  ;)
heeces
Техник правильно указал. Всё работает штатно. К.М серии "компакт" не любят отбора воды для чая.
Valurko
Установлен обратный клапан?
Просадка по давлению будет во время приготовления если машина именно в этот момент захотела подкачать воду в бойлер. Другое дело, что давление падает до 0...шланг набора воды не горячий?
CoffeeDuck
Добрый день,машинка Nuova simonelli appia 2 с экономайзером,температура на выходе без таблетки 86 градусов, настройки 1,4 и 9 бар, должно быть 93 градуса ,заметил что машинка воду берет во время пролива,то есть смешивает экономайзером с холодной из бутыля, экономайзер выкручен максимум на горячую воду ,как это исправить?поднять температуру или выключить экономайзер ,спасибо
На температуру из группы экономайзер никаким боком не влияет, его функция подмес холодной воды в кран кипятка и пополнение бойлера в момент отбора кипятка из него.
CoffeeDuck
Странно тогда почему начинает брать воду из бутыля ,и почему при 1,5 бар выдаёт температуру 88градусов .Я считал что у остальных наоборот температура выше чем надо ,как это исправить ?как довести температуру до 92?
Вот честно, начал долго и нудно писать... Утомился... Для начала изучите гидравлику вашей кофемашины, куча глупых вопросов сразу отпадет.
