Impressa J9 опознать элементы
Автор AntonioTonio, ноября 10, 2020, 09:47:01
AntonioTonio
Доброго дня.
Пришла машинка в ремонт со словами: " Сама выключается и через раз включается".
Включил машинку с первого раза, начала промываться и выключилась.
Потом часа через два снова включил и она даже приготовила кофе, но не до конца и просто вырубилась.
Машина была в ремонте 2 раза первый раз ошибка 8. (взяли 15 т.р)
Второй раз не включается, сказали замена платы (взяли 20 т.р)
Открыл корпус и выжу выгоревший симистор Т435-600В.
Но когда вытащил плату с корпуса, то там просто дырень в влате.
Помогите верно выкроить дорожки
AntonioTonio
Скажите пожалуйста как заделать эту дыру????
Да ни как не заделывай, восстанови дорожки проводами и всë.
AntonioTonio
Не соображу кто куда идёт после симистра
Прошло между силовыми выводами. То есть один из них идёт на сетевой проводник, один на нагрузку.
AntonioTonio
Плату восстановил. Вкл с первого раза.
Но не собирая корпус решил сварить молотый.
Имитировал засыпку, блок встал в рабочее положение и она просто вырубилась.
Снова вкл, она не промылась, просит декальк.
Но горячую воду льёт
Куда глядеть?
Похоже где то коза.Защита срабатывает.Так же проверь датчики температуры.Бывает так же на корпус коротит.
Baba Dusia
Сто раз обсуждалось. Если есть самопроизвольное выключение: первым делом проверить, нет ли залития в верхней плате управления. Если там чисто, тогда меняем диоды D12-D15 в основной плате.
AntonioTonio
Теперь вкл и просит заполнить систему. Нажимаю «капли» и ни чего не происходит.
AntonioTonio
Помпа не срабатывает. Напрямую 220  ,помпа рабочая
Цепь управления стмистора помпы, сам симистор и тд
AntonioTonio
#11
Прошу Вас посмотреть верно ли я все скоммутировал.
AntonioTonio
На самой первой фото есть D1 диод. Он звонится в обе стороны и показывает падение напряжения 263 mV.
Все остальные диоды звонятся только в 1  направлении и показывают 617 mV
Он может влиять на процесс?
Желательно выпаять хотя бы одну ногу перед измерением, чтобы исключить коммутацию по схеме.
По правильности восстановления если бы у кого была подобная плата - уже скинули бы фотку, полагаю...
Silent36
А вы его демонтируйте и прозванивайте, он видимо стоит встречно параллельно обмотке реле, вот у вас и звенит.
1n400* скорее всего.
