ECO310 - вода течет вокруг рожка, под кофеваркой лужа
Автор BINKI, ноября 12, 2020, 14:39:15
BINKI
Добрый день!
некоторое время назад кофеварка начала барахлить:
-шумнее работать
- хуже текло кофе из рожка (пенки не стало), потом течь перестало совсем
почистила заварочный блок
- стало течь немного получше
- начало течь вокруг рожка (в рожок не течет)
заменила прокладку в заварочном блоке
- в рожок не течет
- шумит
- льет вокруг рожка
открутила верхнюю крышку
- совершенно чистая внутри
- полно конденсата
- аварийный клапан разломлен пополам
вчера заменила аварийный клапан на новый, смазала все доступные прокладки силиконом, собрала
- работает  с норм уровнем шума
- натекла лужа под кофеваркой
- в рожок не течет
сняла крышку
- внутри вроде все цело
- бойлер горячий
помогите, пожалуйста!
Между бойлером и рожком уплотнительное резиновое кольцо есть,  оно целое? Если вынуть сито из рожка и разобрать его, то само сито на просвет нормальное? На картинке я отметил что можно открутить. После того, как открутите кремаклапан, можно само сито вынуть (выдавить) из резиновой обоймы, тогда можно осмотреть сито на просвет. Если сито забито кофейными маслами, то положить его в раствор кухонного антижира и подогреть для более активного очищения. Собрать в обратном порядке.
BINKI
osja,
визуально кольцо целое, новое
чашечки для рожка тоже чистые, периодически разбираю и чищу сеточки
я ни разу не чистила от накипи кофеварку (не прогоняла лимонную кислоту и тд)
слабая отговорка - использую воду из фильтра (но почти 10 лет кофеварки все же)
может изза накипи не проходит вода, изза создавшегося давления порвало аварийный клапан?
если не накипь, то наверное помпа?  :'(
планирую почистить от накипи в субботу; обязательно фирменное средство для чистки? или можно любым?
типа таким https://www.dns-shop.ru/product/19f06fc444931b80/cistasee-sredstvo-onetwo-o1cc049/?utm_source=dns_Email&utm_medium=Email&utm_campaign=transaction_email
BINKI
osja, спасибо  :)
в субботу отчитаюсь о проделанной работе
оч надеюсь, что все заработает  :-X
BINKI
Добрый день!
Чищу кофеварку от накипи. Помпа работает, капучинатор работает.
Выяснила откуда вода протекает - сифонит из места соединения трубочки которая к бойлеру воду подаёт; не у бойлера, а у аварийного клапана
что же теперь делать?
BINKI
устранила течь заменой прокладки (мелкое красное кольцо резиновое)
протечек нет
НО очень слабо течёт вода через надетый рожок...
если снять рожок, открутить винт и снять сетку течёт более менее нормально
как туго надо вкручивать клапан (сеткой который)?
До упора. Вы аварийный клапан такой же поставили, как был? Они половина бракованные, в бак с водой обратно травят. Если по обратной трубке в момент работы помпы вода течет, то меняйте клапан. Нужно от автоматической кофемашины ставить. Темы про это есть.
BINKI
Доброе утро
osja, клапан новый (не травит - смотрела внимательно)
BINKI
Osja, я вчера прогоняла именно без кофе, через пустой рожок с вставленными чашечками и текло неважно
я ещё раз прогнала раствор от накипи
вода стала течь лучше и через рожок тоже течёт (у меня 2 заварочные чашечки, вот через одну течёт лучше чем через другую)
не ОЧЕНЬ сильно, но нормальные 2 струи
сделала кофе - получилось с устойчивой пенкой
BINKI
Добрый день
кофеварка работает стабильно
после замены уплотнителя рожка, аварийного клапана и уплотнителя соединительной трубки  :o
и чистки от накипи
спасибо за поддержку!
