TES70321RW неисправность заварочного блока
Автор int386, ноября 23, 2020, 13:14:55
int386
кофемашина BOSCH TES70321RW-13 (Bosch TES70321RW VeroBar).
сделала 47 000 кружек кофе.
заварочный блок уже меняли на 23 000 кружках (в нём развалились "сухари").
теперь снова проблема с заварочным блоком: резинки поменяли на оригинал, почистили и смазали. работает несколько дней и потом возникает скрежет и ошибка на экране "Очистите заварочный блок". сам блок повреждений внешних не имеет, всё целое и руками двигается как надо.
эти блоки так и рассчитаны примерно на 20 000 кружек и теперь его надо только менять?
или можно ещё что-то подшаманить с блоком?
Исправьте заголовок темы. Нужно указывать кратко суть проблемы, а не хвастаться наличием той или иной части машинки.
Ну пробег очень большой для этой модели. Точно источник посторонних звуков в заварнике?
int386
проблема и звуки возникает при заваривании. в итоге ошибка на экране "Очистите заварочный блок". сам блок разбирали, чистили, смазывали - работает несколько дней потом опять тоже самое.
Ваше уточнение не является ответом на вопрос.  ;)
int386
Точно источник посторонних звуков в заварнике.
вопрос ещё в том, каков примерный ресурс заварника у данной модели ?
Ресурс не регламентируется производителем. Из опыта 10-12 тысяч
int386
т.е. если с заварником после 20 тысяч проблемы, то шаманить его без толку уже ?
На 100% утвердительно ответить я не берусь, но выработка будет приличная скорее всего, возможны перекосы в направляющих. Манжета поршня точно оригинал, соответствует модели партномер?
int386
точно оригинал и p/n соответствует.
int386
Цитата: Серёга от ноября 24, 2020, 07:09:37
На последний пункт  обратите внимание
https://usehead.ru/stati/o-kofemashinah/srok-sluzhbyi-kofemashinyi
спасибо за ссылку.
а кофемашина BOSCH TES70321RW-13 (Bosch TES70321RW VeroBar) относится к БЫТОВЫМ ?
В первую очередь относятся. Эта линейка крайне хлипкая получилась у них. Для большого прохода лучше всего подходят jura и старые saeco. А для кафешек специальные машинки с соответствующим ценником
sib2000
Delonghi не подходят  тоже ?
Конечно нет. Только для домашнего использования. Трансмиссия у них слабенькая, в лучшем случае 20000 чашек отходит.
