Caffeo Barista (F73/0-102) посторонний запах кофе
Автор koisama, ноября 28, 2020, 19:38:34
koisama
Добрый день.
Машина довольно долго стояла с треснувшим дренажным клапаном, клапан поменял, кофе есть - но с посторонним запахом.
Снял переднюю панель, открутил голову подачи кофе, промыл как смог - оттуда вылилось просто безумное количество жмыха, но запах остался. Как разобрать саму голову - я не понимаю, если кто сталкивался - подскажите пожалуйста.
Чего бы туда залить такого, чтобы избавиться от остатков жмыха и запаха? Уже пробовал - раствор таблетки чистящего средства, воду, воду под давлением, пар, раствор лимонной кислоты.
Полностью модель укажите как на наклейке!
Кофе используете тот, который с момента треснувшего клапана был засыпан? Засыпьте свежий кофе. Купие таблетки для чистки кофемашины от кофейных масел, запустите соответствующую чистку.
koisama
На наклейке - TYP F 73 / 0-102.
Кофе свежий, таблеткой чистил в первую очередь, ещё до того как лезть внутрь.
В итоге смог открыть голову и докопался до источника запаха - это сами носики подачи кофе (см. вложение).
Это как-то чистится, или проще поменять?
Разведите в горячей воде кухонный антижир, и погрузите диспенсер в эту жидкость. Периодически подогревайте в микроволновке и потряхивайте жидкость внутри диспенсера. Там много еще гадости. Потом проточной водой во все стороны промыть.
Noolname
Тоже завонялся диспенсер. В начале пробовал не снимая промывать внешней помпой , прокачивая и доместос и химию по удалению нагара со сковородок и уксус и соду. Толку не дало. Разобрал(еще то удовольствие) , замучил в этом всем диспенсер, посмотрю на результат.
Шприц на 10 кубиков, трубочку от капучинатора, погрузить в теплую химию и гонять шприцом туда-сюда. Напор жидкости и химия отлично всё вымоют.
Noolname
#6
Вообщем промучался с промывкой безрезультатно.  И все же располовинил диспенсер. Он похоже на герметике держался. Оказалось внутри уже все идеально чисто, а воняют две маленькие силиконовые трубочки. Видимо они насквозь пропитались этой вонью и только замена поможет
koisama
А я в итоге успешно промыл. Сперва - водопроводной водой под напором для удаления гадости, затем залил внутрь жироудалитель для кухонных плит.
Потом, правда, несколько дней пришлось отмачивать и всячески полоскать диспенсер водой чтобы избавиться от запаха жироудалителя.
nikodim88
получается внутри диспенсера есть еще силиконовые трубки ? если раcполовинить его то чем лучше обратно склеить ?
Нет там ни каких трубочек. Имелось ввиду трубки в заварнике и от заварника до диспенсера. Ни чего половинить не нужно и тем более клеить. Как почистить я тремя ответами выше рассказал.
nikodim88
я уж чего тока не делал и шприцом с химией и в посудомойке и какую тока химию не заливал , вся грязь вроде вышла, вода чистая вытекает, но запах убрать не получается...,так то в принципе  запчасть не особо дорогая можно и менять где то на вскидку раз в 3 года, тока вот в наличие нет  :-[
Noolname
Нет, все же трубочки именно в диспенсере,  две силиконовые.  Убрать их и запах уйдёт.
