Melitta Caffeo Barista TS "Процесс прерван"
Автор gsd, декабря 09, 2020, 12:51:41
gsd
Прерывает процесс приготовления кофе, просит заполнить бак для воды. Так-же если вручную вызвать процесс промывки прерывает его на середине и просит проверить воду, после подтверждения нормально заканчивает.
Кипяток готовит, на 120 мл не доливает где-то 10-15. Пар при этом обильный.
Молочную пену нормально готовит.
При промывки от накипи постоянно прерывает процесс и просит так-же проверит воду. Раза с 10 удается завершить.
Смотреть в сторону мултиклапана?
gsd
Разобрал. Под помпой вода, не ясно это причина или следствие. На приводе мултиклапана небольшое окисление, но вращается нормально. Других заметных проблем не нашел.
На включенной посмотреть при приготовлении , может просто травит уплотнитель между помпой и мембраной-регулятором . Или с мембраны на бойлер .
gsd
Да. Как минимум одна проблема нашлась, трещина в помпе. Стандартная Sysco SAP.HP4, может есть партнамбер отдельно, чтобы не менять помпу целиком?
Sysco дорогие помпы , можно ULKA поставить ( на порядок дешевле ) , а отдельно вход  помпы только с разбора если , отдельно не встречал . Где находитесь ?
gsd
Тестово залатал помпу с помощью изоленты. Сообщения о воде пропали.
Кофе по прежнему не варит. До заварочного блока доходит, дальше какая-то проблема кофе. Через сито не может продавить, ошибок нет, но в конце сливает все в бункер для отходов.
Видео прикрутите, будет понятнее.
gsd
Спасибо за советы, снял ситечко с верхней части ЗУ, потыкал клапан. Стала варить.
Осталась проблема с попаданием воды в бункер для отходов. По обьему выход кофе нормальный.
