JURA IMPRESSA J90 TFT AROMA+ Иногда не включается
Автор Петрович, декабря 15, 2020, 01:24:37
Петрович
Всем привет!
Kофемашина Jura J90 неисправность такая что время од времени машинка не включается. Думал типовуха с 1N4004, но поменял их уже 8 штук а машинку и дальше глючит. Поменял также реле JW1aFSN-DC12V-TV-F но результата это не принесло.Может кто сталкивался с этой проблемой?
🔪Постійна банка на Русоріз - [url="https://send.monobank.ua/jar/2JbpBYkhMv"]https://send.monobank.ua/jar/2JbpBYkhMv[/url]
Surreal
Может транс , межвитковое, нагрузку не держит. Есть возможность подкинуть исправный?
Петрович
Подкинул транс (новый) :)
Петрович
sib2000
Что значит не включается?
Напряжение мерил  когда она не включается?  На плате типа 5 вольт есть ?
Baba Dusia
Не проверяли, верхняя плата с энкодером и кнопками не залита?
Петрович
Верхняя плата с энкодером не залитая. Грешу на UT001V2B
Вряд ли. Эта микросхема на запуск ни как не влияет.
sib2000
 У меня один раз была проблема с J5 . Там на верхней плате не контачили межслоевые соединения , она двухстороняя.
Baba Dusia
Очень даже на запуск влияет. Там проходят все основные питания: 12, 5, и 3.3. И как написал sib2000 нет контакта в межслойных соединениях. Короче, межслойные переходы прогнивают. Увидеть очень трудно. Просто надо знать где искать и всё мерить. Один из критичных переходов находится как раз под конденсатором C11, и так далее... И также, все три контроллера: экранного модуля, этот возле энкодера и на силовой плате, должны между собой общаться, и если проблемы по одному из питаний - запуска не будет.
Петрович
Пропаял верхнюю плату и межслоевые соединения, пропаял тоже под конденсатором C11.Поставил на тесты на две недели, вроде работала нормально. Отдал клиенту  ::)
