Melitta CI 970 ....когда шумно работает редуктор (РЕШЕНО)
Автор guglev, января 03, 2021, 01:06:45
guglev
Всем доброго времени.
Хотелось бы еще раз затронуть тему про типовые редукторы bosch/siemens/melitta на примере машинки Melitta CI (почему именно на CI - т.к. у нее есть дисплей и можно посмотреть пробег ...)
Melitta CI старушка 2010 года, пробег в чашках 8 тыс., что совсем немного.
В ходе проведения профилактики стандартно перебрал редуктор (проверяю главный вал на легкость вращения, добавляю свежей смазки на шестерни). Шестерни на вид все в норме.
Все собрал, включаю - сразу на слух бросается шумная работа редуктора, как бы с призвуками дребезжания. Хотелось бы услышать у знатоков, на что стоит еще обратить внимание.
И сразу скажу, тут же на моем столе есть бош 5309, 2013 года, у него редуктор работает "стандартно" без каких либо призвуков и излишнего шума. Даже заварочники менял местами для эксперимента  ::)
При переборке шарики упорные на двигателе не потеряли ?
guglev
Шарики должны быть на месте, т.к. знаю про них и внимательно собираю. Ну на всякий случай еще раз разберу проверю
guglev
Открыл повторно редуктор, как и ожидалось, все на своих местах, и шарики в том числе .... . Также помнится недавно была в руках melitta solo (далеко не свежая), и тоже обратил внимание на противный звук от редуктора.
Записал звук работающего редуктора, см. ссылку https://cloud.mail.ru/public/Mjud/dDceMfrKD
sib2000
guglev
#6
Проблема решена заменой мотора с донорской машинки. Шум ушел, теперь "правильный" звук исправного редуктора )))
Неисправный мотор при подключении к БП при 20В потреблял ток 0.15А и при этом периодами были скачки от 0.13 до 0.17А.
Исправный мотор при таком же напряжении потребляет 0.09-0.10А, без скачков.
