TCA 5309 сливает кофе в поддон, иногда идет пар.
Автор ApurinN, января 10, 2021, 22:52:27
Вроде удалось увидеть в конце видео,что помол не мелкий.Так же не услышал,что помпа затухает(то есть затыка нет),отсюда вывод,что она умирает(помпа имеется ввиду) :)
ApurinN
ApurinN
ApurinN
Придётся заказывать новую, есть ли какие-то аналоги оригиналу?
Да в принципе любую.Лиж бы давление давала 15-20 бар и на 220 вольт.  Ulka например.
ApurinN
Товарищи эксперты скажите правильная ли схемапроверки помпы с помощью манометра:
на линию нагнетания подключить манометр, подать питание, далее давим на тупик (на манометр), засекаем время до отключения помпы и соответственно фиксируем созданное максимальное давление.
Всё верно?
#22
До какого отключения помпы? Больше, чем указано на помпе, она не создаст давление. Манометр почти мгновенно покажет это, но без демпфера стрелка будет сильно дребезжать. По хорошему нужно через гидросистему пустить воду и на выходе бойлера замерять, так броски давления будут сглажены.
ApurinN
Пришла помпа, как в принципе и ожидалось присоединительный разъём не подошёл (к сожаление на фото было не разобрать :(). Теперь бежать к токарю? Или бывают переходники? В новом нарещана внутренняя резьба.
Да и ещё вопрос на родной помпе провод подключается не на прямую, а через возможно конденсатор. В новом такого нет. Можно подключать напрямую, минуя конденсатор?
Прошу помощи :-[
Мне показалось, или помпа действительно с синей катушкой?
Не конденсатор, а термопредохранитель. И помпа, ну совсем не подходящая. Куда ж вы смотрели, когда выбирали?
Можно и переходник поставить ( типа такого )
Так там наоборот же. Была помпа под резьбу, в куплена под скобу. На 5309 инвенсис должен стоять с резьбовым соединением.
*В новом нарещана внутренняя резьба.* - это его фраза . Мне  попадались и такие помпы в бошах ( под скобу )
ApurinN
Спасибо за ответы, но ответы все не нашел:
1. Можно подключить напрямую без терморегулятора?
2. Подойдёт ли все таки эта помпа? Писали что не такая, хотя давление и мощность аналогичные.
