TCA 5309 сливает кофе в поддон, иногда идет пар.
Автор ApurinN, января 10, 2021, 22:52:27
ApurinN
Добрый день!
TCA5309 после 4 лет использования машина перестала выдавать кофе через диспенсер. Были осмотрены ЗУ, дренажный клапан, внешне особых повреждений нет, все почишено установлено назад. После этих процедур в первые кружки выдавал кофе в самом конце, а основная масса утекала в поддон, после сново все стало утекать в поддон. Видео прикладываю.
Иногда вместо кофе стала выдавать порцию пара на всем протяжении готовки напитка.
Прошу помощи, в поиске дефектного узла.
https://youtu.be/26bqXRdKqpU
Спасибо.
ЦитироватьБыли осмотрены ЗУ
Сомнительно...
Здесь почитайте :
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=9245.0
Авасик
Авторизация SEB
Смит
На ЗУ лопнуто (плечо кофевода) либо протекает через уплотнительную резинку на стакане.
ApurinN
Коромысло, целое. Есть пару вопросов:
В цилиндре и пресспоршне есть налёт серебристого или белесого цвета, это термобарьерное напыление, либо же образование от работы аппарата? Может по этой причине при соприкосновения с налётом сальник, который с юбкой, не держит давление? Хотя он может и не доходит до него.
Да у вас, батенька, накипи выше крыши....
Пластик цилиндра должен быть однородным и без царапин.
Сальник этой накипью, соответственно, скорее всего уже счесался. По фото сложно сказать.
Для сименс-бошей стандартная рекомендация - снимайте заслонку поддона и смотрите, откуда капает.
Это следствие ароматизированного кофе.
ApurinN
Как это можно вылечить? Отдельно эта запчасть отсутствует в продаже. Есть дельные мысли?
Для начала попробовать капитально отмыть в антижире ( причём в таких запущенных случаях помогает только шуманит ( вонючий падла но своё дело делает)) , а отдельно поршень и "стакан " только на разборе у мастеров в сервисах . Ну или новый ЗУ ( цена правда слегка кусается ). Если кофе такой налёт оставил то у вас и кофемолка ( жернова , крыльчатка , кофевод) загажены . Не помешало бы ревизию сделать .
Это не налет.Это такой пластик становится ,если ароматизированным кофейком пользоваться.Тут только наждачкой пробовать загладить.А вообще только замена.
ApurinN
Благодарю. Попробую начать с шуманита, если не поможет, то шлифовать наждачкой.
Хренажсе химия... Че ж они там мешают в то зерно....
Бывало, кофеводы напрочь забивались, что высверливать приходилось, но такого не видел...
ApurinN
Благодарю за советы. Попробовал Шуманитом, не помогло (откисало около 30 мин). Пришлось делать механическим способом с помощью наждачки, потом полировать. Геометрия возможно нарушилась, но тем не менее при запуске (варке)большой кружки вода в поддон не шла. Но в кружку налилось не много, зато большая порция пара в кружку таки попала. Это видно на видео. Варил дважды и дважды одно и тоже. Куда копать дальше?
https://youtu.be/9OG-Q80uDWY
