Bosch TCA52.. Cливает в поддон
Автор aleks5, апреля 21, 2016, 22:05:50
aleks5
Bosch TCA5201/02FD9108 31 2124
1. При приготовлении сливает воду в поддон (на последнем этапе туда же льет кофе)
2. В бункере кофейная жижа.
3. Из слива кофе  ничего не идет.
4. ЗУ проверил.
Чтобы починить кофемашину в ней надо заменить все НЕИСПРАВНЫЕ детали на ИСПРАВНЫЕ!
Сними перегородку с поддона (туговато идёт так что поаккуратнее), возьми в руки фонарик. И вперёд
Кофейная жижа - не показатель. При любых утечках на сторону таблетка не формируется.
Разве что вы в состоянии определить, если туда непосредственно вода льётся?..  ???
Проверка ЗУ.... Я с десяток проверок придумаю, а у вас сколько?  ::)
Для контроля протечки в поддон - снимите переднюю (декоративную) крышку поддона
(на защёлках обычно) и посмотрите, откуда именно течёт.
Чаще всего - через дренажный расширитель, иногда - через уплотнитель штока ЗУ.
aleks5
Посмотрю....кстати,забыл посмотреть помол, может мелкий??
Если правильно помню сименсбоши - аварийный клапан сбрасывает в бункер воды.
Так что при слишком мелком помоле (до непроходимости) - травило бы туда.
У этой модели нет аварийного, в том понимании, как в Делонжи или Саеко
aleks5
Если дренажный клапан, подлежит ремонту или замена?
Иногда разборный - ремонтируется...
Если корпус целый, в 95% случаев помогает замена манжет. Но за этими моделями водится трещина  корпуса клапана.
Я помню, что есть с отверстием во внутренней части - вроде разборный.
А более новые модели без него - кто-то рассказывал, что не разбирается.
Сегодня пол дня муд...лся с дренажником.И манжеты вроде эластичные(не дубовые) и трещин нигде нет,а ставлю с отверстия сверху клапана вода шурует и все.Короче достала меня эта дырка.Взял тупо заглушил ее (новые идут же без отверстия) и все прекрасно заработало.Аж обидно было че так сразу не сделал(ведь мысля была). ;)
Дренажник с дыркой сверху имеет две манжеты. В режиме варки сердечник должен заткнуть верхнюю манжету. Если не держит, значит есть повреждение в манжете. Или вверх ногами установлена.
