Bosch TCA52.. Cливает в поддон
Автор aleks5, апреля 21, 2016, 22:05:50
Это я все понимаю. Как правильно ставить манжету нигде не нашел. Стал ставить по разному( я ж писал пол дня убил) все равно не помогало, пока не заглушил, но попутно отверстие чуть развальцевал ,бо очень туго редуктор ходил,ну и ревизию сделал машинке.
Манжеты ставятся, как в юре. А тугой ход устраняя,  я обтачивал сам выходной вал. Так ровнее получается.
Bereza-159(AVK)
Манжета ставится "юбкой" во внутрь, держит за счет давления, которым распирает края изнутри и достигается плотное облегание и уплотнение.
Согласен.Так в принципе и думал и ставил.Но все равно пока дырку не заткнул,через заварник водичка не шла. Не спорю может (и наверняка) манжеты хреноватые(но на вид ,эластичность очень даже ничего, порой и хуже ставил и работало) Я для пробы решил попробовать заглушить отверстие.Все заработало нормально.
А шток, которыв дырка в манжете затыкается, не поврежден? Во время варки, шток должен войти в манжету.
Маслами кофейными бывает обрастает.
Шток, да. Я его при ремонте замачиваю в антижире. А при сборке смазываю силиконом.
Ребята все идеально было вычищено, все смазано. В руках все работало,дую в клапан,все нормально,все ходит как положено. Уже думал шестерня на редукторе чуть неправильно отрабатывает.Разбирал раз двадцать,пока не заткнул отверстие для пробы.
Ну помогло, и хорошо значит. Просто в идеале, так скать, заводской вариант, ничего же не вытекает из отверстия. Это своего рода развоздушка.
Да я согласен.Но новые идут без отверстия.(ну и вроде с одним манжетом)
Надо глянуть, вроде все виды есть в заначке. Их было 4-5 видов. С дырками, без, с шариком, с пружинным клапаном, и количество манжет.
Где то завидую тебе.У меня к сожалению заначек на Бошики ,Сименсы нет,вот и приходится мастырить по разному. ;) Не ну реально работает.Вот уже пару дней гоняю,с нее кофе пью.Единственно таблетка не такая плотная как на Делонжи, но форму держит.
Все машинке не имеющие функцию дожима не особо отличаются плотностью таблетки. У них обычно только на самом крепком кофе таблетки нормальные, отжатые.
На делонжи дожимает при любом объеме кофе до концевика. На jura идет отжим в конце варки, там тоже сухие отходы.
А в целом, качество кофе в бошах, очень приличное.
По вкусу нет проблем.Сейчас три штуки делаю.Пока оживляю,дальше буду настраивать. Одну правда довел до ума.Еще одну прикупил с такой фамилией  BOSCH VERO BAR 100,но это отдельная история.Слишком много на ней косяков.Как маленько разгребусь, основательно ей займусь.Много вопросов по ней,ну и хочу с фотками выложить.Уж очень понравилась чем то она мне.
aleks5
#29
1. Снял перегородку с поддона.
2. Льется сверху,в конце из носика,наверное дренажного клапана.(фото 1)
3. Разобрал ЗУ, поршень болтается. (фото 2)
4. Сверху инфузора отверстие.(фото 3).Сообщается с трубкой (рядом).
5. Дренажный клапан - этот? (фото 4)
6. При сборке обнаружил кольцо (фото 5). Где оно стоит?
7. Видео только через ютуб??
Чтобы починить кофемашину в ней надо заменить все НЕИСПРАВНЫЕ детали на ИСПРАВНЫЕ!
