Bosch TCA52.. Cливает в поддон
Автор aleks5, апреля 21, 2016, 22:05:50
2. Льется сверху,в конце из носика,наверное дренажного клапана.
Так льётся только в конце? Должно по большей части только из расширителя (чёрный бочёнок), возможно изношена манжета на штуцере или лопнут сам клапан.
3. Разобрал ЗУ, поршень болтается. (фото 2)
Не критично
4. Сверху инфузора отверстие.(фото 3).Сообщается с трубкой (рядом).
Так и должно быть, затыкается резиновым клапаном на коромысле. Обратите внимание на цельность коромысла (плечо кофевода ещё наз-ся)
5. Дренажный клапан - этот? (фото 4)
Его часть - трубка, тело вверху
6. При сборке обнаружил кольцо (фото 5). Где оно стоит?
Это фланец, стоит на верхнем поршне, прижимает уплотнитель.
7. Видео только через ютуб??
Да
aleks5
Льется сверху "дождем", а последние 2 сек. из носика.
Сейчас попробую выложить видео.
Чтобы починить кофемашину в ней надо заменить все НЕИСПРАВНЫЕ детали на ИСПРАВНЫЕ!
aleks5
#32
Нет доступа к видео. Но всё равно: либо манжета штуцера, либо клапан. Может всё вместе.
aleks5
Странно...у меня открывается!
Может так
https://youtu.be/JWlubHto6jo
Кстати, манжета штуцера - это маленькое колечко на штуцере ЗУ?
Да. По остальному см выше.
aleks5
Манжета эта. Дренажник меняется после разборки корпуса машины
aleks5
Спасибо за четкие, содержательные ответы!
aleks5
Купил новый дренажный клапан (фото 1), но он немного отличается.
1. Стальной шток намного длиннее и с уплотнительным кольцом.(фото 2)
2. Крепеж немного другой.(фото 3)
3. Или его можно поставить??
sergiy_99
Сергей ставил.
все работает.
Новый(правда, лет 5 уже применяется) тип клапана
aleks5
1. Мешают ножки (1)
2. На старом есть паз под направляющую (2)
3. На новом одного паза нет!! (3)
Он прекрасно ставиться, но чуть сложнее, чем дренажник старой конструкции. Аккуратно вставляете нижнюю часть, затем работаете с защёлками (ножки, как вы их назвали)и так далее, чуть двигая его вдоль.
aleks5
Понял. Еще вопрос.
1.При разборке механизма слетела белая втулка с одним большим зубом.
2.Установка на вал по шлицам возможна в 3-х вариантах.
3.Я правильно поставил? (фото)
