Aulika EVO SUP040 включается но не реагирует на кнопки
Автор torg@solo72.ru, января 13, 2021, 14:34:26
torg@solo72.ru
  Здравствуйте, помогите разобраться с кофемашина Aulika EVO SUP040E RB
у нее такая проблема, при включении на задней стенке выключателя в положение ON, происходит загрузка, на дисплее отображается надпись, AULIKA EVE подожд. пожалуйста и подсвечиваются сенсорные кнопки, на кнопку включения, на передней панели не реагирует. Зашел в тестовый режим и обнаружил, что ни один электроклапан не срабатывает, привод пресс заварника тоже не работает, не работает и кофемолка. Напряжения с блока питания выходят 24V и 5V, на процессорной плате на микросхеме которая управляет этими устройствами 24V присутствует, не могу понять, что случилось и где искать неисправность. На плате есть наклейка на которой написано 1 стрч. PRK206   2 стрч. 11036746    3 стрч.  20190221100300 , Микроконтроллер  MC9S12XEP100CAG, Драйвер DC двигателя DRV8814.
torg@solo72.ru
Подскажите, как сделать полный сброс журнала ошибок через инженерное меню?
torg@solo72.ru
Заменил DRV8814PWP, запустилась, закачала воду, нагрелся тэн, промылась, попробовал приготовить чашку, кофемолка хрюкнула и все, на дисплее отображает полоску типа идет приготовление, и все... не ошибку не дает, ни кофе не мелет... При повторе попросила налить воды, хотя полный бак..вытащил, вставил, пошло дальше..опять промывка нагрев... все якобы ок.. но повтор аналогичный..зашел в сервис, попробовал запустить кофемолку...из сервиса даже не хрюкает... блин...  дайте ссылку на Сервис мануал хотя бы... а то методом тыка долго получаеться
Для начала проверьте работоспособность силовой цепи управления кофемолки от проводов до симисторов. Может у вас банально предохранитель на плате сгорел. А может самому двигателю хана) Сервис мануал вам вряд-ли поможет.
torg@solo72.ru
Здравствуйте, кофемолка в тестовом режиме начинает работать и останавливается, при нажатии функции загрузка кофе начинает работать и останавливается. Симисторы исправны, оптопары исправны. Не подскажет какие должны быть напряжения на разъеме JP1 силового платы, у меня присутствуют 24 Вольта на одном и 3 вольта на другом. Спасибо
torg@solo72.ru
#6
Здравствуйте, помогите разобраться, не работает кофемолка в тестовом режиме с 40 вывода процессора нет сигнала управления кофемолкой.
А может подскажете, где можно приобрести плату, фото прилагаю
shermann
Здравствуйте, дабы не плодить новую тему, подскажите, какой ШИМ на отметке? Разлетелся, машина после тараканов и скачка напряжения, признаков жизни не подает, силовая плата восстановлена, с колодки на плату управления 24 В, верно?
torg@solo72.ru
#8
Здравствуйте, MP2561DN, на фото нет 1 транзистора, на корпусе надпись TR2. На J8 НА 1 выводе меня 24V.
erge
Предполагаю, что вся проблема от пара. Инженеру разработчику данной машины ноль за его работу. У меня уже была эта машина, заливает от конденсата блок питания. На фото верхняя крышка корпуса.
torg@solo72.ru
Задавали вопрос в Личку, как победили проблему, Заменили микросхему и 2 транзистора в цепи питания..
Микросхему, возможно и зря меняли.
#11
Всем привет. Принесли сей аппарат (SUP 040 BE) точно такой, как выше. Решил включить. Экран очень тускло светится, но видно, что по русски писано. На бачок с водой реагирует, и после надпись (закройте боковую дверцу)- реакции нет. И  далее на силовой обвес, также, никакой реакции. Тишина.
На плате все те же симптомы, с выгоревшим крайним P-can альным полевиком TR2. По даташиту полный рекомендованный онтоним Вс847 (1F(w-китай))-ВС857 (K3R). Замена крайнего результата не дала. Другой транзистор цел. Дисплей тускло очень.
На шлейфе +24В с основной платы приползает.
Однозначно драйвер по питанию (еще не менял, приедет скоро).
Про электронику Саеко я с годами выяснил интересную вещь: впаивают они туда, детали,все что под руку подвернется, особо не вдумываясь о последствиях, и Аулика, как раз одно из последних жопищ этого рукотворства (а мы когдато, очень давно, дрожа паяльником, искали и впаивали строго точные номиналы ааа).
В мозговом модуле кстати,собсно из-за чего и завоняло(со слов клиента) питание на плате, было срочно заморожено жирное тараканье население, которое от холода лапы склеило, отсоединилось от платы и было высыпано в унитаз.
Dushevny
Вас очень трудно понять. Что за "онтоним"? BC847 - биполярный транзистор структуры n-p-n. BC857 - комплиментарный ему (т.е. такой же по параметрам, но противоположной проводимости) биполярный транзистор структуры p-n-p. Менять один на другой, разумеется, нельзя. И он ни в коем случае не полевой, ни один ни второй.
#13
Полностью согласен. Возмождно не теми словами, смысл тот же :)
В данном аппарате (ящике, как я их именую), стоят 2+2 транзистора разной проводимости
нпн-пнп-нпн-пнп, ну я в кириллице рисую это, тут ребенку понятно. Бдынкнул крайний пнп вместе сдрайвером в моем случае. вроде все как бы тоже ясно.
Мне неясно в этой схеме одно: почему рекомендованный транзистор заменен на полевой р-канальный. Мысля только одна- в предпочтении резкий фронт импульса у полевика и по выложенным фото, это именно предпочтение полевику. чтото ув них при проектированиии не срасталось, и подобрали вместо пнп полевичок.
Решил продолжить. Битва и упорство. Это побеждает. Было заменено:
драйвер DRV8814 (зря)
обе HC14 (тоже зря)
4 любимых в ряд транзистора (частично помогло)
DZ6- 5вольт стабилитрон на силовой плате, отвечающий за яркость экрана в том числе. (Помогло).
ДРВ8814 судя по всему управляется зачем-то мосфетом сдвоенным F7342.Стоки у него объединены и они по измерению висят в воздухе. Отложил, мосфету верю.
Что не работает при входе в тест меню (полноценно можно войти):
1. Три верхних клапана ж,б,ч. пары проводов в штепсель на слабую плату (белый срабатывает);
2. Редуктор не отзывается;
3. "Закройте боковую дверцу"- датчик не видит.
Стал объединять эти три неисправности (клапана грамотно объединены) и выяснил, что +24В на питалово всего этого, отсутствует. Складывается впечатление, что в третьем слое платы место под специальный пробой, которые многие найти так и не смогли. Но это мое личное мнение. Я еще тоже не нашел это место.
Разъемчик под датчик боковой дверцы, разработчиками "утащен" далеко в сторону. Транзистор TR2 и диод A1 вообще рядом с мосфетами с правой стороны.
На плате есть 3 леда зеленых. Подсвечивается только один из них.
Дальше в тупике. Мозг опух :)
