Krups EA901010/700 расположение шестерней мульти клапана. Ошибка 1
Автор witboy82, января 13, 2021, 23:41:33
witboy82
Доброго времени суток. Клиент принес Krups EA901010/700 в котором поковырялся, разобрал мульти клапан и перепутал расположение шестерней. При включении шестеренки на экране и естественно в ошибку 1. Иногда при включении сразу же ошибка 1, потому как моторчик мульти клапана даже не стартует или стартует но в напруге и останавливается и снова ошибка 1.
Подскажите пожалуйста как должны стоять обе шестерёнки и керамика внутри в исходном положении? И где еще может быть зарыта проблема? Может замена моторчика? На фото обе половинки. Заранее благодарен!
Авасик
Керамика устанавливается однозначно по пазам на краях, шестерни по выступам на жёлтой, должны быть на одной линии.
Авторизация SEB
