ECAM22.110.B Застрял ЗУ
Автор serepad, января 19, 2021, 18:47:15
serepad
Очень конструктивное замечание  :D. Она застряла.
Попробуй " лапки " ЗУ руками свести в нормальное положение , потом прокрутить вал .
serepad
Пробовал разные положения лапок. Вал не прокручивается против часовой стрелки. Лапки ходят свободно, не во что не упираются.
serepad
Только что с помощью отвертки прокрутил шестерню. Провернул, раздался щелчок ломаемого пластика и вал провернулся, по звуку что-то отвалилось. ЗУ достал. Буду разбирать и смотреть. Видимо что-то попало в пути движения механизма.
Вопрос: без программатора можно сбросить ошибку после проблемы с гайкой вала?
Не всегда, но можно. Обычно машинка сама подсказывает в таком случае, что нажать, подсветив индикаторы кнопок.
serepad
Я неправильно(перевернул) поставил Слайдер DeLonghi 5513214661. При приложенном усилии сломал лапку.
sib2000
serepad
Не подскажете где эту запчасть купить/заказать в Москве? 5513214661
bricks20
#23
Как-то сразу было понятно, что причина - неправильная установка на место редуктора. А поскольку там всего три детали, то такую двоякую сборку допускает только слайдер. Его, действительно, можно поставить языком в правильный паз, а можно - в паз на другой стороне, где  есть перегородки. Дополнительно на это указывало то, что не было срабатывания нетронутого рабочего нижнего концевика, который как раз и замыкается этим языком. Днем написал было пост об этом, но потом еще раз посмотрел описание проблемы от ТС, и стало непонятным, каким образом  каретка, допустившая установку ЗУ, т.е. стоявшая в нужном месте, из места парковки смогла уехать вниз, не поломав язык или перегородку (хотя её сломать не реально), а потом почему-то  вернуться в место парковки не смогла, упершись языком в перегородку. Не стал посылать тот пост. А вот сейчас после того, что ТС подтвердил факт перевернутой установки слайдера, то хотелось бы понять, что не так - неправильное описание или чудеса в решете.
serepad
Вверх языку перегородка не позволяла ехать, а вниз пространства предостаточно, до упора.
bricks20
На фотке видно, что ЗУ НЕ доехало до места парковки миллиметров 20 и застряло, как Вы пишете, при движении ВВЕРХ. Т.е. уперлось языком слайдера в перегородку снизу. А как перед этим оно могло, начав  двигаться ВНИЗ из места парковки, перескочить через эту же перегородку с другой стороны? Ширина языка 10 мм, так что в обойти эти 20 мм никак не получается.
serepad
Видимо, никак. Ничего не было  :D.
bricks20
Ничего не понял, что было и чего не было.
serepad
Перескока  при движении вниз не было. Как так получилось не знаю.
bricks20
В зависимости от того, как отломился язык, можно попробовать его приклеить цианоакрилатным клеем. Дополнительно для прочности можно вставить пару штифтов из тонкого гвоздя или скрепки. Особых нагрузок на него нет, так что может поработать еще долго, пока опять не упрется во что-нибудь. Такой ремонт может иметь смысл, поскольку подобную недорогую деталь бывает сложнее купить, чем отремонтировать.
