Simonelli Oscar 2 срабатывает клапан аварийный
Автор Fox60apc, января 22, 2021, 13:31:40
Fox60apc
День добрый! Имеется на руках машинка Оскар2. Проблема такая: в определённый момент на машинке стал срабатывать аварийный клапан. Снимал прессостат, мембрана при нажатии поднимается и цепь разрывается. Поставил обратно. Подумал, что сам клапан не держит уже и заменил его на новый. Включил, нагрев идёт и не прекращается, снова сработал клапан. Что ещё может выйти из строя, что ещё проверить?
Feuer
Пресостат в снятом положении тестировали? Его надо тестировать под нагрузкой, мониторить разрыв цепи.
А как срабатывает? Пар травит или вода брызгает? Может с уровнем воды проблемы.
Вот её схема:
https://simonelliusa.com/images/OscarII-Electrical-All.pdf
ТЭН на предмет пробоя на землю проверьте, причём каждую ветку с обеих сторон отдельно, а не через общий ноль.
Fox60apc
Проверял снятым и лишь на наличие залипания мембраны или контактов. С прессостатом впервые столкнулся и видел что бывают проблемы с залипаниями, закисаниями. Снял, подключил выводы на прозвони, звенит, нажал на мембрану, щелчек, цепь разорвалась.
Сначала появляется шипение с небольшим количеством пара, затем подбрызгивает, а в финале хлопок и резкий выброс большого количества пара.
В бойлер вода нештатно со стороны водопровода не поступает? Клапан например не держит вот и растет давление за счёт переполнения.
Fox60apc
Feuer
#6
Пресостат проверять установленным на машинку и при нагреве. Трубку идущую кпресрстату проверяли? Кальком не забита?
И кстати, прессостат у Вас стоит чёрный большой Sirai или маленький белый? Маленький белый это убожество которое ломается очень часто.
Fox60apc
Прессостат к сожалению маленький белый, заменил, проблема в нем была. Теперь стоит новый аварийный клапан и новый прессостат. Появилась новая проблема. Нестабильный пролив и много пара шарашит с группы при проливе. Что может быть?
