Esam5700.S общая сигнализация и не только.
Автор olegas71, января 26, 2021, 13:29:43
olegas71
Попала в руки машина Esam 5700.S Perfecta
Штрих код  215140 AN 111116 50210
Плата 5213213641  V-2.0
Блуждающая проблема, поэтому после двух дней борьбы сдался, прошу помощи.
При включении проходит инициализацию. Может сварить один или два раза кофе.
На третий раз при уходе вниз до срабатывания нижнего концевика и сообщает о общей ошибке.
Выключваю, включаю, передергивает, дальше может сварить , а может опять уйти в ошибку.
Дальше, иногда также при приговлении кофе, заварник идет вверх, сжымает поршень... помпа молчит, заварник стоит,
Выскакивает надпись, нажмите окей, жму, заварник идет вниз до концевика, затем в положение дом.
И появляется надпись вставьте заварник.
Что делал. Заходил в тест, все прекрасно работает. Заварник ездит, концевики срабатывают.
Грешил на датчик холла, поменял полностью трансмисию с донора  ,та же проблема.
Также заметил , что при применении молотого кофе, эти проблемы возникают реже.
Но это нада еще раз проверить несколько раз, чтобы убедиться в этой связи.
Плату осматривал, пока ничего подозрительного не обнаружил. К верхнему концевику пока не лазил,
Но как я сказал , при тестовых заездах все прекрасно.
А нужно полезть и проверить прибором.
olegas71
Да сделаю сегодня, полезу к поршню. Главное, чтобы только не с прошивкой проблема.
Вот с прошивкой, это самое простое как раз, если есть програмиатор, который копейки стоит на Али.
Проверить чёткость срабатывания верхнего концевика, прочистить дренажную трубку термоблока.
olegas71
Это все с помощью pic3 можно посмотреть? Я присматриваю уже. Ну пока будет идти, попытаюсь порыться дальше.
Проверьте термостаты на паровом термоблоке. Желательно подкинуть на заведомо исправные.
olegas71
Все проверил, концевик отрабатывает, термо в порядке. Вчера три раза подряд сварила кофе, потом опять началось. Но теперь только внизу, то есть после приготовления или при выключении, заварник доходя до нижнего положения  (перед тем как подняться за новой порцией или в домашнее положение) выдает ошибку. Затем выключаю, квлючаю, заварник поднимается на свое место как положено. Подскажите , если какая тот защита по току? Может срабатывать ошибка по превышению тока или по кз?
Нет защит ни каких. Проверь качество пайки и отсутствие окислов в районе разъема датчика Холла на силовой плате. Все симптомы на потерю импульсов с него.
olegas71
Ок, спасибо, буду плату под лупой изучать.
olegas71
Добрый день. Не было времени. Но вот на выходных посмотрел плату, ничего крамольного вроде не обнаружил. Меня насторожил один факт. Мне кажется она долго мелет кофе. И раньше мне казалось это как то не понятно. Я даже время зачсекал. Вот я сегодня включал esam 6600, сделанную, так она мелет в два раза меньше по времени. И на разных режимах. А в этой машине я зерна не успеваю насыпать. Поэтому видимо она не может иногда завершить варку, потому то не может додав ть до концевик? Но оснавная та проблема это общая авария при опускании каретки вниз. Может есть ошибка по таймингу? Например для определённого вида напитка даётся определённое время. И если кофемолка берет из этого времени больше чем положено???....
#10
Если кофемолке давать голодовать, то электроника всякий раз будет увеличивать время работы кофемолки. По этому необходимо что бы бункер всегда был с зёрнами. Сколько секунд она мелет.
olegas71
olegas71
Вообщем возвращаюсь к проблеме. Валялся месяц с короной, сегодня нашел наконец силы и есть желание дальше копать.
Снова просмотрел плату , взади нашел темный налет.
Так как схемы нет, я не могу определить, за что отвечает эта часть схемы. Может у кого то есть идеи, что проверить.
Электролиты не вздутые.
bricks20
#14
Это обычная входная цепь импульсного блока питания. Плата темная от того, что греется резистор R126 (47 Ом 3 Вт), ограничивающий бросок тока на зарядку высоковольтных конденсаторов при включении. Обычно там ставят терморезистор с отрицательным ТКС, и тогда нагрева нет. Здесь же сделано проще, но зато нагрев идет постоянно при подаче 220 В, независимо от того, включена сама машина для работы или нет. Ведь, как правило, машины держат постоянно под напряжением, почему-то считая, что это нормально.
Если напряжения (5В и 12В) есть, то это часть схемы - не источник проблемы.
