Схема для Bork C800
Автор Balamoot, января 27, 2021, 11:10:06
Balamoot
Добрый день.
Есть у кого-нибудь схема для Bork C800 на 220В? нашел на 120, но, не являясь специалистом и учитывая, что элементы на схеме и моей плате--разные, сомневаюсь, что знаю, какие значения должен получать, при проверке элементов на работоспособность. Некоторые элементы вообще сходу определить не удалось.
Если кто-то знает, какие значения должны быть на конденсаторах С2 и С4, тоже буду благодарен.
К сообщению приложил схему на 120В.
С2 и С4 можно ставить те, которые на схеме указаны.
Balamoot
Да, между ними разница небольшая, это я понимаю.
Более важный вопрос сейчас--с С2 я так же должен снимать 24В, если все работает правильно? (ну по идее так, тк дальше идет реле, на котором явно Написано 24VDС).
У меня уже на нем 18,5В и тогда моя проблема объяснима--на реле поступает неверное напряжение...
А смущает меня резистор R2, на котором 5 колец и который, зараза, ни по одному калькулятору не бьется 100% (фото приложил, серый, большой в центре).
У меня выходит что он 10Ом на 2Вт...
Silent36
C1, R1A, R1B образуют балластный блок питания(обязательно должен быть с нагрузкой), D1, D2, C2 это выпрямитель, R2 токоограничивающий для ZD6, это цепь стабилизатора напряжения.
Верно, 24В вы можете смотреть как на C2, так и на катоде ZD6 или катоде D9. Реле управляется Q2, R13 и эмиттерный резистор R20, который поддерживает постоянное напряжение не зависящее от сопротивления нагрузки)
Вот в этих цепях и надо сперва разобраться при условии, что микроконтроллер жив, но учтите, гальванической развязки здесь нет и присутсвуют опасные напряжения, которые в случае удара могут вызвать приступы непроизвольного матерного слога в лучшем случае:)
Маркировка действительно нестандартная. ) Отпаяйте одну ногу, проверьте.
Если сопротивление до 100 Ом, то не заморачивайтесь.
Частая болячка подобных блоков питания - деградация гасящего конденсатора (С1).
Можно сходу заменить на новый, чтобы исключить из проверки.
Silent36
Да не, вроде стандарт: номинал, множитель, точность
10Ом получантся с точностью в 10%
Откуда информация?
Золотистое кольцо вторым стоять не может в тех вариантах кодировки,
которые есть у меня, а последнее чёрным не бывает.
Silent36
Это не обязательно множитель или точность.
Balamoot
Ага, только 5е кольцо ни по одному калькулатору не может быть черным ))
Balamoot
В вот такого, как на вашем фото нигде не видел. Упоминание о ТК встретил только относительно резисторов с 6ю кольцами.
Balamoot
Всем огромное спасибо за советы, детали куплены, в ближайшее время буду перепаивать.
По результату обязательно отпишусь, страсть, как интересно, что выйдет.
Balamoot
Еще раз благодарю всех за помощь.
Были перепаяны кондеты С1, С2 и С4, последние 2 уже на всякий случай. Напряжение на плате выросло до 22,8 (24-27 снять так и не вышло), машинка запускает все функции, после выполнения нужной программы, нагреваясь, снова встает в режим готовности, это круть  ;D
Сегодня испил вкуснейшего кофейку.
Теперь у меня есть работающая машинка, донор, со сгоревшей платой и куча новый радиодеталей, так что я к вам еще загляну  ::)
В последнее время, лучше на кольца не глядеть, нужно мерять тестером. Похоже что китайцы изобрели новый тип кодировок, никому не понятный, и логике не поддающийся.
Андр
Подниму тему. А у Вас такая плата? У Бревиля реле коммутирует линию L, а у меня почему-то на плате туда выведена дорожка от N. Не могу сообразить, как штатной проводкой это верно соединить
pavlyuts
Хороший вопрос, а все же, какой должна быть емкость C1 для варианта 220В? А то я сдуру уже заказал 1,5мкф как на схеме (((
Обратным расчетом по формуле получается что что для 110/24 вольта при емкости 1,5 расчетный ток 50ма.
Прямым расчетом получается для такого тока на 220В надо 0,73мкф. При этом нашел фото платы на сайте продавца запчастей и там стоит 0.82мкф, что похоже на правду.
Ключевой вопрос: если там, допустим 1 мкф впаян будет, сгорит все к чертями или нет? ;)
