ESAM4200.S Ex:1 - заварник не доходит до верхнего микрика
Автор Dmitry72, февраля 01, 2021, 11:15:35
Dmitry72
Всем привет
Машинка ESAM4200.S Ex:1
Шрихкод - забыл сфоткать (если очень надо - вечером)
на плате -
COD. Procond 454012903
COD Delonghi: 5213213691
SW:1.1 19/11/10
Проблема в следующем.
При включении и инициализации заварник не доходит до верхней кнопки.
На полпути выскакивает восклицательный знак и заварник возвращается обратно.
Изначально был перебит провод датчика Холла, заварник уходил на самый верх.
Заменил провод полностью. Теперь импульсы отслеживаются вплоть до ноги процессора (7нога). Там всё ок.
В тесте мотор работает правильно (вверх, вниз, микрики отрабатывают )
Механизм движения вытаскивал перебирал,
мотор менял,
триак мотора T435 менял на T410
поднимал ближе к магнитам плату с датчиком холла
ни каких изменений в сторону улучшения.  >:(
Спасибо.
Заварник должен вниз двигаться, а не вверх. Намёк поняли?
Dmitry72
Нет, не понял (без обид   :-[).
При включении заварник идет в верх до микрика. но не доходит. загорается ошибка, а потом спускается до нижнего и останавливается.
У меня есть такая же (ну, почти) рабочая. Если вынуть заварник и включить , то фиксатор заварника дойдет до верхнего микрика и машинка выйдет в ошибку (восклицательный знак) - т.к. микрик останется не нажат.
В поломанной - такое впечатление, что она ищет верхний микрик рано - вылетает ошибка на полпути.
Замучился я с ней   :'(
Добавлю, машинка пришла с перебитым кабелем датчика Холла. При включении заварник шел на верх, до кнопки и останавливался.
вот, выложу фотку крайнего положения, после которого выскакивает ошибка и заварник спускается вниз.
А должен идти вниз при самотестировании. Вы не правильно прикиутили двигатель и на него подается напряжение обратной полярности.
Dmitry72
На фото платка с фильтром.
красный провод внизу  приходит от основной платы на клему "М+" (там полхо видно).
Вверху провод идет на красную метку на моторе с отвестия "F+".
#5
Вы четко в своём описании написали, что при самотестировании заварник идет вверх. Так как он начинает движение? На моторе есть + и - они обозначены отливкой, а не краской.
Dmitry72
#6
Мой случай.
1. Включаем в розетку - загораются все светодиоды, заварник позиционирует чуточку вниз-вверх + сброс мусора. Аппарат тухнет. Заврник (при желании) можно вынуть.
2. далее включаем кнопкой спереди (на видео бойлер уже горячий) - заварник идет вверх не доходит до верхнего микрика, появляется ошибка, заварник идет вниз в состояние п.1 (его можно вытащить).
Видео на Youtube положил (надо было сразу в стартовый топик кинуть, Вы уж извините  :-[)
https://youtu.be/Iu0P3eI-AEk
Про вниз/вверх вы в первом сообщении не писали. По прежнему электроника не видит импульсы. Хоть до ноги и доходит, это не значит что контроллер видит импульсы. Магниты из колеса не выпадывали? Полярность их чередуется.
Dmitry72
да нет, я не думаю, что выпадали (по крайней мере у меня они точно не падали). Хотя ко мне машинка пришла разобранной. На магниты я обращал внимание, т.к было предположение, что далековаты они от платки. Платку приближал к ним.
Импульсы четкие - скважность 50/50
Поведение не стандартное. Если бы не посмотрел видео, то все на датчик сводится. А тут она практически сразу возвращает заварник. Проверьте состояние микриков нижнего и верхнего. Нижний нормальноразомкнутый, верхний нормальнозамкнутый
Dmitry72
работают микрики правильно. Облизано.
верхний - снимал крышку, нижний - вынимал всю систему, проверял.
Да и потом, на плате контролировал.
sib2000
Может ошибаюсь я , но по звуку там резьба мне кажется на шпинделе нету или плохая .
Рукой заварник придержи или просто вниз его потяни и пошатай .
Dmitry72
я вынимал всю систему мотора. Проверял шпиндель, нижний микрик. Чистил шпиндель от грязи. там всё ок. крутится рукой легко.
проверял даже без заварника (думал тяжело поршень в нем ходит). Ничего не меняется.
Шумит мотор. Менял мотор. Пофиг.
sib2000
#13
Без нагрузки он может легко крутиться.  когда заварник еде в верх ты придержи его рукой  и пошатывай чуть -чуть.
Там есть бронзовая втулка с резьбой и она таскает заварник.  Или рукой подними в верх помоги ему .
Dmitry72
В тесте мотор легко до микрика идет
и обратно возвращается (сразу микрики отпадают)
может Епром обнулить?
