Faema E61 Legend 1GR переделать нагрев.
Автор Feuer, февраля 04, 2021, 23:27:04
Feuer
Здравствуйте. Суть проблемы. Есть одногрупная Фаема. Работает на трёх фазах 220. Можно ли её переделать на работу на одной фазе, если поставить тэн меньшей мощности? В инструкции нашёл UL подключение, но не понял это опция идёт только с фабрики или можно перемычки на тумблёре поменять?
https://www.manualslib.com/manual/857552/Faema-E61-3-Gr.html?page=28#manual
https://www.manualslib.com/manual/857552/Faema-E61-3-Gr.html?page=11#manual
Если вкорячить элемент с меньшей мощностью, но чтобы уложиться в 10 или 16 ампер, на сколько упадёт мощность/запас по пАру? Смотрю есть в продаже элементы на 1500W, 1800W, 2600W. Машинка сейчас потребляет 3,3-3,9 кВт.
Перемычки на главный включатель шли в пакетике с новой машиной, там еще перемычка была для подключения ТЭНа звездой.  :) Вообще что мешает откинуть один виток из 3-х от ТЭНа? На 2-х при неактивном отборе кипятка вполне себе справиться. На 220 переделать можно банально скрутив 3 фазных провода в вилке, но по уму с перемычками на главном включателе и один фазный провод в параллель нейтрали перекинуть. Вместо заводской перемычки вполне сойдет кусок провода  ;)
Feuer
Спасибо. Машинку ещё не видел, буду смотреть по делу. А как с паром дела будут обстоять? Сильно будет нехватка ощущаться без одного витка на 6 литровом бойлере?
Вообще не будет ощущаться.
Только и того, что дольше греться с холодного состояния будет и чаще подогреваться.
Достаточно с тэнов перемычку снять и оставить только 2 тэна. Прогрев до 40 минут, проблем с паром нет.
