EAM3300 при включении в сеть останавливает селфтест в верхней точке
Автор spirit1974, февраля 09, 2021, 20:55:56
spirit1974
Все приветствую!
Ситуация в следующем, машинка зашла с неисправностью: Не варит кофе! При осмотре выявил следующее: проходит селфтест, нажимаю одну чашку, происходит помол, заварник уходит в верхнюю точку, стоит тупит пару сек, помпа не запускается, всё возврящается в исходное состояние: готов варить кофе! Причём при увеличении количества молотого кофе регулятором, процесс иногда завершается благополучно. Что сделано: замена и смазка уплотнителей ЗУ, обслужил редуктор ЗУ. Теперь при включении в сеть ЗУ останавливается в верхней точке при селфтесте! Включаю кнопкой питание, загораются одна - две чашки и восклицательный знак внизу(ну это понятно), на кнопки не реагирует кроме питания. Проверил микрики верний, нижний, датчик хола редуктора всё в норме. В сервис тесте ЗУ отрабатывает как надо, видит верхний и нижний микрик. Куда копать и кто с таким сталкивался?
Rars
Baba Dusia
Да подождите вы! Шить... Зачем шить?
Почему в селфтесте она вообще прёт в верхнюю точку? Автор что-то накосячил. Или микрики или полярность перепутал.
А по первой неисправности - возможно несколько вариантов. Можно и шить конечно, но, думаю, это временное решение.
Rars
Просто по статистике, если в ручном тесте все ок, а потом нет реакции на кнопки и т.д. и т.п..
Микрики перепутать сложно (верхний/ нижний вообще невозможно, на мой взгляд), они на разные колодки приходят.
Полярность на моторе? Красный М+/черный М-?? Ммм.. В верхнюю точку прет, думаю, после нажатия на кнопку Вкл, думает: утро, промыться хочет, естественные надобности справить, аа пока доехала, и забыла зачем)).
Ну люфты гайки и лифта исключены, надеюсь.
spirit1974
Может я не правильно описал, но это происходит при инициализации, то есть подключение к сети! Кнопку вкл пока не трогаем!
spirit1974
При инициализации проверяет редуктор с микриками(селф тест), вот во время проверки ЗУ идёт вначале вниз, потом наверх и останавливается!
Шлейф датчика Холла проверь. Звони и шевели его. И штрихкод аппарата добавь!
spirit1974
Зашла DeLonghi ESAM/EAM 2600 Caffe Corso с проблемой аналогичной, но она в тесте ЗУ только вниз двигало, решилось прожаркой процессора! Может и эту прожарить?
Ребята, давайте все таки советовать после полной информации о модели. Электроника разная на этих моделял в зависимости от года. Для этого и нужен штрихкод.
spirit1974
#9
Штрих код: 213000 АВ 060918 20270
плата:
Cod Ge Procond: 454011050
Cod De Longhi: 5232109600
Из первого сообщения понял, что при изменении количества молотого кофе иногда готовит, а это значит, что электроника не верно распознает положение заварника. Количество импульсов и время до срабатывания концевика не бьются с алгоритмом. Шлейф проверили?
spirit1974
Да, ещё один нюанс, при сбросе епром заварник на секунду едет вниз и останавливается! Может всё так датчик хола?
spirit1974
После сброса епром заварник должен встать в положение выключено? У меня он уходит вверх! Да и прожарка проца результат не дало!
spirit1974
#14
Вы просто гуру!!! Поменял и всё заработало, он и был причиной первой неисправности! Но как? Я и так и сяк этот датчик проверял и он не вызывал подозрения!!! Спасибо, приобрёл богатый опыт!!!
