Elektra Barlume. Давление на манометр зашкаливает. Температура низкая.
Автор PS, февраля 12, 2021, 22:54:51
PS
Привет. КМ Elektra Barlume в обслуживании. Давление высокое, температура на выходе 80 градусов. Все трубки чистые. Теплообменник и чистые. Жиалеры новые. С крана воды температура 92 градуса. Теплообменник и кислотились. Бойлер нет. Он чистый. Налёта нт. Вот доп фото.
heeces
Ничего не понял! Опишите проблему не спеша,четко. Где давление высокое, на каком выходе 80.с ?
PS
Давление в бойлере, 1.4 бар, температура на выходе группы - 80 градусов.
heeces
Сами группы какой температуры? Есть ли изменение температуры воды на выходе из групп при проливе ?
heeces
Фитинги  (жиклеры) в трубках теплообмена термостаканов   с группой правильно установлены?
PS
Температуру самих групп не мерял. Но по ощущениям одинаковы. Температура воды на выходе при длительном проливе падает.
PS
Да, трубки правильно стоят. Их по другому и не поставишь вроде...
heeces
Вероятно нарушен теплообмен в группах. Необходимо найти калиброванные фитинги для обеспечения прогрева групп.Две медные толстые трубки от бойлера в группу. В них фитинги(или жиклеры),установлены либо на выходе из бойлера,либо на входе в группу. Проход в верхней трубке должен быть меньше нижнего для обеспечения циркуляции горячей воды в группе.
PS
Да, они стоят на той стороне трубки, которая вкручивается в группу. Визуально диаметр больше нежели жиклер в группе.
heeces
Опять не понял,  вот это -"Визуально диаметр больше нежели жиклер в группе."
PS
В верхней трубке стоят завальцованые жиклеры на той стороне, которая вкручивается в группу. На что чтоит обратить внимание?
heeces
В похожей ситуации мне пришлось подбирать жиклеры для обеспечения циркуляции воды для прогрева групп. Так как при нагреве К.М , без включения пролива, группы были еле теплыми.
PS
PS
А вы как температуру меряет? На свободном проливе или температуру готового напитка?
