Jura xs90 не работает кнопка вкл/выкл
Автор Yakut8181, февраля 13, 2021, 21:12:49
Yakut8181
Приветствую! Кофемашина Jura XS90 работает, включается от кнопки с задней части. На лицевой стороне панели кнопка включения и выключения не работает и не горит. Все функции кофемашина выполняет исправно, ошибок нет. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Заранее благодарен за отзывчивость.
Feuer
Надо раскидывать машинку и смотреть/проверять кнопку. Разбирать там прилично для новичка. Если нет уверенности, то несите в сервис.
А так вообще странно. Обычно в кнопке скорее пропадает контакт, чем постоянное КЗ. Только при постоянном кз она будет сразу включатся от выключателя сзади.
Yakut8181
Благодарю. В общем, надо разбирать и смотреть контакты кнопки.
Feuer
Да. Кнопка там самая простая китайская с 4-мя пинами. Прозвоните её мультиметром.
