Melita CAFFEO CI не вставляется заварочный блок
Автор Darialll, февраля 18, 2021, 14:37:15
Darialll
Здравствуйте, не вставляется ЗУ . А перед этим горела ошибка 8, и зу не вытаскивался . Кое-как вытащила ) теперь не могу вставить
Прежде чем вставить, необходимо устранить дефект привода заварника. Скорее всего заклинен выходной вал редуктора.
Darialll
А можно немного подробнее ? Или где могу почитать об этом и разобраться, где что находится и как устранить  ))
SergTMN
На мелитах 8я ошибка означает, что мало кофе. То что вы с трудом вытащили ЗУ, означает, что на место вы его не поставите. Скорее всего машина была в ожидании добавления зерен и ЗУ находился в рабочем положении, а вы его выдернули. Сейчас нужно проделать какие то действия. Либо зайти в сервисное меню и поставить редуктор на место или запустить машинку без ЗУ и она сама установит редуктор на место. Если такого не произойдет, то необходимо искать причину, по которой редуктор не становится на место.
Darialll
При включении машины горела ошибка 8 , и дальше машинка выключалась . Зёрен было достаточно . Поэтому зу было извлечено при полной отключке кофемашины .
На данный момент Машина не при включении без зу пишет «вставьте варочный блок» и далее выключается . В меню так же не заходит
Съимитируйте установленный заварник. Там концевик выше и правее вала за стенкой. Нажмите его, вал установится правильно. Но ошибка 8 это по редуктору, а не по зерну. По зерну буквами ошибку пишет.
И цитаты не применяйте, есть кнопка "ответ"
#6
Для этой модели немного расширенный список ошибок :
Список кодов ошибок Melitta
DP 01 – отсутствует напряжение питания 24В, требуется проверить плавкую вставку F4
DP 03 – поршневой выключатель находится наверху и замкнут, отсутствуют 24 В на контактах ICU J11-2
DP 04 – поршневой выключатель находится внизу и разомкнут, нужно опустить толкатель вниз
DP 05 – переключатель слайдера открыт, нужно проверить 24В на контактах ICU J11-1
DP 06 – закрыт переключатель слайдера (см. пункт DP 05)
DP 07 – пресс не функционирует
DP 08 – в загрузочном резервуаре мало кофе/в заварочном отсеке мало молотого кофе
DP 09 – в заварочном отсеке мало молотого кофе
DP 10 – в контейнер не поступает вода; отсутствует сигнал с контроллеров давления и потока
DP 11 - отсутствуют импульсы со счётчика жидкости; отсутствует питание в клапанах подачи воды и цепи насоса
DP 13 –инфузионный клапан открыт, отсутствует сигнал со счётчика; засорение клапана или фильтра;
DP 20 – чрезмерное количество кофе в загрузочном резервуаре;
DP 21 – слишком много молотого кофе в заварочной камере;
DP 26 –для хода поршневого пресса отсутствует давление
DP 27 –поршневое давление пресса увечилось
DP 28 – программа чистки гидравлического тракта была прервана
DP 30 – завершена программа очистки
DP 31 – заварочный отсек медленно заполняется
DP 32 – у поршня неправильная позиция
DP 33 – температура заварочного резервуара превышает допустимую грань, температурный датчик неисправен
DP 34 – мотор перегрелся
DP 40 – от меню управления отсутствует сигнал
DP 41 – у памяти процессора произошел сбой
Как-то так  ;) Но это не исключает что ошибка 8 именно по редуктору и ЗУ .
Какая то ерунда. Нет там ни каких датчиков давления и температуры камеры заваривания.
Darialll
osja , спасибо вам огромное !! Получилось , урааа
Случайно скрип истошный не издает редуктор, когда заварником вертит?
Darialll
Значит повторится. Читайте темы, как обточить вал редуктора, что бы не клинил. Разделы bosch, siemens, melitta, nivona
Darialll
