Gaggia sin034 пузырьки воздуха в контейнере воды
Автор Sotec, февраля 21, 2021, 20:16:54
Sotec
Здравствуйте! Кофеварка Gaggia,Раньше была жалоба на то что бачек "течет", Следы ржавчины, увидел, подумал сразу про  кольца уплотнительные , в которых устанавливается емкость с водой.. Смазал клапана в баке,  уплотнил резинкой кольца,  течи не вижу.
Но  обратил внимание, когда начал делать декальцинацию, что в контейнере воды, из под одного из клапанов, появляются пузырьки воздуха. И так каждый раз после выпускания воды из капучинатора, или через холдер.
https://youtu.be/eXV7lIk1mYg ,  не держит клапан который находится на выходе из бойлера, на  капучинаторе (прозрачный шланг)?
Sotec
#1
Возврат с бойлера идет в бак с водой (прозрачная силиконовая трубка на фото).
Sotec
#3
Всех с праздником!!!
Выкрутил штуцер, через который травит в емкость с водой.  Внутри него находится резиновый шарик, который давлением воды, пара, из бойлера,  поджимается к внутренней части штуцера ,перекрывая обратный выход пара, воды.  На самом штуцере , с внутренней стороны, не могу понять, то ли технологический прорез, то ли лопнул. Если технологический прорез, тогда остаётся предположить, что пузырьки воздуха появляются от перегрева бойлера. Заложено ли это технологически, или это не нормально?
Заложено конструкцией. Всë сделана для исключения нахождения бойлера под давлением в режиме ожидания, через клапан стравливается лишнее давление. А как только включается помпа шариком закрывается отверстие в дренаж, что бы можно было сварить кофе.
Sotec
